Thema: Balkentutorial (1611 mal gelesen)
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss mich momentan in Mechanica näher mit Balken beschäftigen und hätte ganz gerne ein Tutorial, da das Thema in meinen Schulungsunterlagen leider nicht sehr ausführlich behandelt wird. Kann mir jemand vielleicht eins zukommen lassen. Grüße, Stason Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Hallo, ich möchte darauf hinweisen, dass in diesem Forum nur urherberrechtlich freie Dokumente getauscht werden dürfen. Bitte beachten! ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann lassen wir das lieber mit den Tutorials. Hätten aber doch noch ne Frage: Ist es irgendwie möglich einen massenlosen Balken zu erzeugen. Der Balken soll nur der Versteifung dienen und sich nicht auf das Ergebniss auswirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180 Pro/E WF3 M050
erstellt am: 02. Mai. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
hallo stason, die masse von körpern wird in statischen rechnungen (ohne den lastfall gravitation) gar nicht berücksichtigt. kannst also drauf los simulieren. wenn du gravitation berücksichtigen willst/musst, dann gib deinem balken einfach eine sehr geringe dichte, so dass die masse des balkens ebenfalls sehr klein wird und kaum noch auswirkungen auf dein gesamtmodell hat. grüße nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
