  Bewegungsachsen-Einstellung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Bewegungsachsen-Einstellung (1153 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde es einfach nicht:
Wo und wie kann ich in WF 3.0 die Nulllage von Gelenken (aktuelle Position als Bewegungsachsennulllage) festlegen? In der Hilfe steht etwas vom "Dialogfenster Bewegungsachseneinstellung":
"Nulllage festlegen (Set Zero Position) – Definiert die aktuelle Position als Bewegungsachsennulllage, von der aus andere Orientierungen gemessen werden.
Hinweis: Diese Schaltfläche wird nur in Legacy-Mechanismen angezeigt, bevor die Ausgangspositionsreferenzen im Schaltpult Komponentenplatzierung (Component Placement) festgelegt werden."
Weiß jemand was damit gemeint ist?
chrizzly
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 5.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder definierst du diese direkt beim Einbau der Komponente, beim Platzierungsmenü oder wenn du im Mechanismus bis, klickst mit der rechten Maustaste auf das Drehgelenk - icon und wählst die Funktion Definition editieren aus (siehe Bild rot2)! Dann musst du noch 2 Flächen angeben zwischen denen die Referenz definiert werden soll!
marcel
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dabei bekomme ich dann den momentanen Winkel zwischen den beiden Flächen angezeigt (ist nicht immer 0). In meinem Fall -180. Ich möchte jetzt festlegen, daß diese Einbaulage nicht -180 sondern meine Nulllage ist.
chrizzly
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 24. Apr. 2007 editiert.]
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Info:
Aussage von PTC:
In WF3 wurde der Button "Nulllage festlegen" entfernt. Grund??
Der Button erscheint nur, wenn das Gelenk b.z.w. die Baugruppe in WF2 definiert wurde.
Wurde Baugruppe und Gelenk in WF3 definiert sieht das Dialogfeld aus wie oben.
chrizzly
