  unabh. Modus
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  unabh. Modus (1235 mal gelesen)
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der suche geschaut aber leider nicht das gefunden das in den Beiträgen steht.
Wie komme ich mit Pro Mechanica in den unabh. Modus? Ich will die ID-Nr aufrufen unter test.mdb.
Kann mir jemad vielleicht eine kurze Beschreibung geben wie ich da hin komme?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir Helfen könntet.
Stefan
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder direkt starten, oder über Datei -> unabhängiges Mechanica
Feuer
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maccias,
Wenn ich Pro Mechanica gestratet habe kann ich unter Datei keinen Punkt "unabhängiges Mechanica" finden. Und auch der Punkt "Verschiedenes/Makros/entidy ID" kann ich nicht finden.
Kann Du mir vielleicht einen anderen Tip geben.
Stefan
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stefan,
du musst erst in den integrierten modus. also applikationen - mechanica
dann wie maccias beschrieben hat (siehe bild)
grüße
nico
Feuer
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
danke für die Hilfe. Ich bin in Mechanica. Ich habe bei mir nur den Punkt "Neues Simulationsmodell" Danach komt nichts mehr. Kann das sein das mit meiner Studentenversion ich diesen Modus nicht benutzen kann?
Wenn ja dann wir es schwierig mit der Fehler suche.
Stefan
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, das könnte natürlich sein.
Oft bekommt man aber mit der kleinen Kanten Suche oder dem Check auf Durchdringungen ganz gute Anhaltspunkte, wo der Fehler liegen könnte....
Feuer
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich arbeite noch nicht lange mit Pro Mechanica. Ich habe gerade ein Baugruppe wo auch Schraubverbindungen vorhanden sind. Jetzt habe ich eine Modellanalyse Duchgeführt und da hat mir das System die Schraubverbindungen angezeigt. Darauf habe ich dann die Schraubverbindungen entfernt und das ganze noch mal Duchrechen lassen. Und siehe da die Fehler sind gelöst.
Wie kann man dem System sagen das an einer Stelle eine Schraubverbindung vorhanden ist?
Zusatz Frage: Bei Schweißverbindungen muss ich an den stellen eine Schweißnaht erstellen oder kann ich das auch ohne Schweißnaht erstellen?
Stefan
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo -
man kann Mechanica (unabh, Modus) aus direkt starten (ohne ProE) -
unter <mech_inst_dir>\bin\mstruct.bat
Ob dieses auch in der Studi-version möglich ist, weiss ich nätürlich nicht.
die Gesuchte Funktion findest du dann unter Verschiedenes/Makros/entidy ID -> abspielen
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
- Du kannst die Schweißverbindung eben als Schweißverbindung erstellen, oder als eigenes Volumenteil modellieren. Kommt auf Anforderungen an....
- Schraubverbindungen kannst Du unter Einfügen -> Befestigungselement erzeugen. Daneben hast Du noch weitere Möglichkeiten: Balkenmodellierung, Ausmodellieren der Schraube mit Kontaktrechnung, Weglassen der Schraube und Flansch schließen........ Kommt halt auch wieder drauf an, was Du eigentlich bewerten möchtest.....
