  Fehlermeldung: Ähnliche Krümmungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Fehlermeldung: Ähnliche Krümmungen (961 mal gelesen)
Freddi82
Dipl-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Freddi82 an!   Senden Sie eine Private Message an Freddi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freddi82
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Ich simuliere gerade eine Rolle, die auf einer gekrümmten Bahn entlang läuft. Allerdings bekomme ich immer die folgende Fehlermeldung:
"Analysis cannot proceed because the cam and the follower have nearly identical curvatures at the contact point for the cam-follower connection 'World.subassy1.camfoll_10 at time .."
Ich habe bereits versucht, den Durchmesser der Rolle zu verändern. Gibt es sonst noch Maßnahmen, um die Simulation zum Laufen zu bringen, möglichst ohne die Geometrie groß zu verändern.
Vielen Dank für die Hilfe.
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freddi82 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal eine Präsentation zu Kurvenscheiben in Motion gemacht.
Ist per e-mail zu Dir unterwegs.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 02. Apr. 2007 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freddi82 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
ich gehe mal davon aus, dass dein Problem bei Motion auftritt ...
Bau mal das Modell in Mechanismus auf - vielleicht funkts dort.
IMHO verwendet MDX/MDO andere Kontaktalgorithmen wie Motion.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
