  Rahmenberechnung, analytisch
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Rahmenberechnung, analytisch (666 mal gelesen)
PhilippSch
Sehen Sie sich das Profil von PhilippSch an!   Senden Sie eine Private Message an PhilippSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhilippSch
erstellt am: 09. Mrz. 2007 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
overview.zip
hallo zusammen,
ich versuche die steifigkeit des im anhang dargestellten rahmens in abhaengigkeit von IB,IH,B und H zu berechnen. ...Leider bin ich wohl doch schon zu lange aus der uni raus und bekomme das nicht hin.
...den dargestellten innerlich statisch bestimmten rahmen schaff ich noch, nur beim innerlich statisch unbestimmten haperts...
kann mir vielleicht einer der anwesenden helfen?
meciviemoul,
philipp
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhilippSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip,
nur zur Information, beide skizzierte Systeme sind statisch unbestimmt. Ansonsten immer die gleichen Vorgehensweise:
An den Ecken aufschneiden, Rand- und Übergangsbedingungen bestimmen und die Biegeliniendifferentialgleichung bereichsweise integrieren.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
PhilippSch
erstellt am: 12. Mrz. 2007 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
zunaechst einmal vielen Dank fuer Deine Antwort. Richtig, beide Systeme sind aeusserlich statisch unbestimmt (2 gelenkige lager in x,y). Allerdings ist das 2. durch den unten geschlossenen Rahmen auch noch innerlich statisch unbestimmt. Theoretisch ist mir die von Dir erlaeuterte loesung auch klar  ; allerdings werde ich mir bei der praktischen loesung sicher ein bein rausreissen, da ich irgendwo einen fehler machen werde  . Ich denke, mein ansatz fuer das 1. system ist durchaus ausbaufaehig. ich erwarte nicht von Dir, dass Du mir eine loesung ausarbeitest, aber vielleicht kommt Dir ja dazu eine musterloesung aus deinen alten mechanik-uebungen in den sinn, die Du mir posten koenntest
merci & einen schoenen tag,
philipp
