  Verbindungsreaktionen in Mechanica übertragen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Verbindungsreaktionen in Mechanica übertragen (1433 mal gelesen)
ruke11
Sehen Sie sich das Profil von ruke11 an!   Senden Sie eine Private Message an ruke11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruke11
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die "berechneten" Verbindungsreaktionen aus dem PRO/MECHANISMUS-Modul in PRO/MECHANICA übertragen?
Danke für die Hilfe.
Gruß, Ruke
MrZin
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MrZin an!   Senden Sie eine Private Message an MrZin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrZin
Pro/ENGINEER Wildfire 3
Pro/MECHANICA
OneSpaceDesigner 2006
Abaqus 6.6.2
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruke11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
-Zunächst in Pro/E ->Datei ->In Struktur verwenden (Berechnung muss zuvor gelaufen sein)
-Dann zu übertragende Messgrößen wählen
-in Pro/MECHANICA: ->Einfügen ->Mechanism Last
-dann im Modellbaum Last anwählen und editieren
-Lasten mit der Geometrie verbinden
Gruß und viel Erfolg,
Thomas Ebel
[Diese Nachricht wurde von MrZin am 27. Feb. 2007 editiert.]
ruke11
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MrZin,
vielen Dank für die Hilfe. Hat alles wunderbar geklappt. Einen klenen Unterschied habe ich jedoch gesehen. Das Einfügen der Lasten funktioniert über die Auswahl "Mechanismus"->"In Struktur verwenden".
Vielleicht liegts ja an der Wochenversion. Trotzdem Danke.
Gruß, R.
MrZin
Pro/MECHANICA
Abaqus 6.6.2
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruke11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Freut mich, dass es geklappt hat!
Zur Info: die Lösung dieses Problems (und vieler anderer) kann man auch auf den hervorragenden CDs von Urs Simmler (PTC Schweiz) finden. Wenn man häufiger mit Pro/MECHANICA arbeitet, sollte man sie haben.
Gruß, Thomas Ebel
ruke11
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von welchem Anbieter bekomme ich diese CD?
Vielen Dank für die Info.
Gruß, R.
MrZin
Pro/MECHANICA
Abaqus 6.6.2
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruke11 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Er hat m.W. auch einen Account hier im Forum. Einfach mal suchen und anmailen. Email-Adressen gebe ich ungerne weiter. Sonst vielleicht über PTC versuchen.
Gruß, Thomas Ebel
