  Thermal-Analyse: Wärmelast? PRO/M
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Thermal-Analyse: Wärmelast? PRO/M (1461 mal gelesen)
proe-cd
Sehen Sie sich das Profil von proe-cd an!   Senden Sie eine Private Message an proe-cd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-cd
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe folgendes Problem. Es geht um die Erwärmung des Werkzeuges mit Heizpatronen. Die Aufgabe ist die Wärmeverteilung in der Zeit im Werkzeug zu ermitteln.
Randbedingungen wären: Die Konvektion und in den Bohrungen(an Oberflächen), wo die Heizpatronen sitzen möchte ich die Wärmelast aufbringen. Im Pro/M ist dafür Q(als Wärmeübertragungsrate genannt) vorgesehen. Mann kann die als Gesamtlast und als Wärme/Zeit pro Flächeneinheit eingeben. Die Frage ist, was ist dieses Q und wo nimmt man oder wie berechnet man den Wert? Ich habe nur die Leistung meiner Heizpatronen.
Danke für Antworten!
[Diese Nachricht wurde von proe-cd am 08. Feb. 2007 editiert.]
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-cd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das reicht doch! Q ist die Leistung, wenn Du es als Gesamtlast angibst.
proe-cd
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da Problem ist da noch die Einheiten: Q ist in N*mm/sec
Wie kann ich das mit der Leistung von Heizpatronen verbinden?
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-cd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo proe-cd,
je nach Einheitensystem musst Du evtl. aufpassen. Bei uns haben wir (für Nmms) den Wärmestrom in mW (Milliwatt).
Ansonsten wird es wohl schwieriger, die Wärmeübergangszahl (für die Konvektion) zu berechnen. Stichworte Prandtl, Grashof, Rayleigh, Nußelt...
Gruss Paul
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-cd 10 Unities + Antwort hilfreich
Exakt: 1 W = 1 J/s = 1 Nm/s = 1000 Nmm/s = 1000 mW
proe-cd
erstellt am: 09. Feb. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
