 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Modal neutral file mit ProMechanica erstellen? (1961 mal gelesen)
adam2007 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin ziemlich neu hier und habe eine sehr spezielle Frage. Ich stehe vor der Aufgabe mit einer FEM-Analyse ein so genanntes mnf-file (modal neutral file) zu erzeugen. Dieses wird von MSC ADAMS benötigt um starre Teile in flexible Teile umzuwandeln. Kann mir jemand sagen, ob der Export einer FEM-Analyse als mnf-file in ProE Mechanica möglich ist? Wenn ja, wie funktioniert das ungefähr? Wäre für schnelle Antworten sehr dankbar! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adam2007
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Creo2
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adam2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adam2007
Hallo, wahrscheinlich nicht. MNF steht hier für Mechanica Neutral Fileformat und scheint laut Hilfe nur die Geometrie- und Modelldaten in ASCII Format zu exportieren. Du müsstest mal bei Adams nachschauen, was das MNF Format ist. Vermutlich wird es von anderen MSC Solvern erzeugt, dann musst Du den Umweg über das FEM Modul gehen und einen MSC Solver einsetzen. Eventuell kann man auch ein Konvertierungsprogramm schreiben, dass die Ergebnisdateien des Mechanica Solvers in das gewünschte Format übersetzt. Auf der PTC Website gibt es Dokumente, die den Aufbau der Ergebnisdateien beschreiben.
------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adam2007
HAllo, ich kann dem Christian nur zustimmen, mnf heisst bei uns mechanica neutral file und enthält geometrische Infos (Punkte, Splines Flächen, Volumen), Netzinfos (Knoten, Shells, SOlids) weitere Infos (Material, Analysen, Gruppen) also die gesamet Info, die ein Modell ausmachen - aber keine Ergebnisse! öffne mal ein mnf mit Wordpad (mnf ist ASCII) - es würde mich etwas wundern, wenn ADAMS damit was anfangen kann. Bitte poste auch deine Ergebnisse, obs funktioniert hat.. danke ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adam2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, wahrscheinlich habe ich das da etwas falsch verstanden in der Online-Hilfe von Adams. Laut dieser Hilfe besteht ein modal neutral file aus eben diesen Informationen aus denen auch ein mechanica neutral file besteht. Ob Adams allerdings damit was anfangen kann, werde ich ausprobieren. Ich berichte dann davon. Danke für eure Antworten erst einmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
