  Mehrere Animationen hintereinander
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mehrere Animationen hintereinander (803 mal gelesen)
Cube1989
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Cube1989 an!   Senden Sie eine Private Message an Cube1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cube1989
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nachdem ich es geschafft habe, eine Schachfigur auf einem Schachbrett zu verschieben, möchte ich nun mehrere Züge aufeinander folgen lassen. Wie kann ich das am besten machen?
Zweite Frage: Wenn ich eine schräg laufende Figur fahren lassen will (z.B. Dame), muss ich ja eine schräge Ebene und Achse einfügen. Wie bekomme ich diese beiden in die gewünschte Position?
lg Cube1989
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube1989 10 Unities + Antwort hilfreich
um bestmögliche Kontrolle über alle Figuren zu haben,
würde ich alle Figuren über ebene (planare) Verbindung zum Brett
einbauen.
Bewegen kannst du die Figuren (gleichzeitig oder hintereinander)
über Tabellengesteurte Antriebe.
Schubgelenke halte ich bei der Fülle an Bewegungsmöglichkeiten für unsinnig.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Cube1989
Schüler
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du mir vielleicht die wichtigsten Schritte beschreiben?!
lg Mario
moppito
wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Sehen Sie sich das Profil von moppito an!   Senden Sie eine Private Message an moppito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube1989 10 Unities + Antwort hilfreich
"..the same procedure as last year" :-)
-> Geeignete Antriebe & Verbindungen definieren.
Ich würde mit einer Figur beginnen, welche 2 Bewegungen nacheinander ausführt (z.B. Turm). Danach kannst Du 2 getrennte Figuren zeitgleich sich bewegen lassen, dann 2 Figuren nacheinander etc.
Das funktioniert recht einfach, wenn du Start und Ende der einzelnen Antriebe richtig definierst. Einfach mal probieren.
Matthias
