  Pressverband mit anfänglichen Durchdringungen
Autor Thema:  Pressverband mit anfänglichen Durchdringungen (851 mal gelesen)
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
für einen Pressverband mit anfänglicher Durchdringung habe ich eine 2D-Kontaktanalyse aufgesetzt. Diese bricht mit folgender Fehlermeldung ab: "Die hervorgehobenen Kontaktbereiche sind ungültig. In den Kontaktbereichen können keine Elemente erzeugt werden. Die hervorgehobenen Kontaktbereiche sind ungültig. Auf jeder Kontaktbereichkurve muss mindestens eine Kante des ein 2D-Volumenelement liegen. Im Modell wurden Fehler gefunden."
Die Vernetzung ist allerdings in Ordnung, wie man an der Netzdatei erkennen kann.... Weiß jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anzufangen?
In einem zweiten Schritt habe ich die gleiche Rechnung mit einem 3D-Viertelmodell durchgeführt. Da lief die Rechnung auch durch, bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse zeigte sich jedoch, dass Welle und Nabe an zwei Knoten verschmolzen waren!?!
Von PTC gab es dazu nur die Antwort, dass Durchdringungen nicht unterstützt werden....
Mir ist schon klar, dass man die Problematik auch über eine thermische Last mit Nullabstand der beiden Teile lösen kann.
Dennoch wäre ich an Infos interessiert, wenn jemand dazu Erfahrungen gemacht hat. Meine bisherigen Erfahrungen waren nämlich, dass derartige Analysen mit anfänglicher Durchdringung sehr wohl zu brauchbaren Ergebnissen führen.
Schöne Grüße,
Matthias
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 29. Jan. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maccias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
bisher habe ich die Kontaktanalyse mit Durchdringung nur getestet, noch nicht kommerziell eingesetzt, da die Ergebnisse mittels Temperaturlast für mich "harmonischer" ausgesehen haben.
Kontaktrechnung mit Durchdringung ist doch die offizielle Empfehlung von PTC!? Seit Wildfire 2 auch im integrierten Modus möglich (früher nur im unabhängigen). Allerdings ist mir die Fehlermeldung unbekannt. Bei meinen getesteten Volumenmodellen habe ich an den Schnittflächen (Symmetrieen) aber noch die neue Funktion "freie Schnittstelle" benutzt, damit es zu keinen Verschmelzungseffekten kommt.
Gruss Paul
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
danke für den Tipp mit der Schnittstelle. Werde ich heute noch ausprobieren.
Hm, mein Call jedenfalls ist mit der Begründung abgehakt worden, dass die PTC-Entwicklung keine Durchdringungen unterstützt. Würde mich jetzt aber auch nicht wundern, wenn es trotzdem die offizielle PTC-Empfehlung wäre mit Durchdringungen zu rechnen. *g*
