  Schieben eines Körpers in der Baugruppe
Autor Thema:  Schieben eines Körpers in der Baugruppe (869 mal gelesen)
Cube1989
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Cube1989 an!   Senden Sie eine Private Message an Cube1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cube1989
erstellt am: 27. Jan. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich einen Körper (mittels einer Animation) von einem Punkt zu einem anderen Punkt verschieben?
lg Cube1989
moppito
wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Sehen Sie sich das Profil von moppito an!   Senden Sie eine Private Message an moppito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 27. Jan. 2007 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cube,
ist schon ein bisschen her, aber hier dürftest Du fündig werden
-> Applikationen -> Mechanismus
+ Definition der Gelenke/Führungen (Connections)
+ Defintion eines Antriebes (Motors)
+ Analyse durchführen (Analyses)
+ Wiedergabe (Playbacks) [-> auch als Videofile speicherbar]
Matthias
Cube1989
Schüler
erstellt am: 28. Jan. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...erstmal Danke...
Aber, ich will eine Figur auf einem Schachbrett bewegen. Wie könnte ich das am besten umsetzen?
lg Cube
moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 28. Jan. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cube1989 10 Unities + Antwort hilfreich
ANIMATION.zip
Guten Morgen
ich würde das Schachbrett festhalten und eine Führung (Schubgelenk) zwischen Figur und Brett definieren.
1) Im Bauteil "Schachbrett" eine Achse und eine Ebene entlang der Verschiebungsrichtung definieren
2) Im Bauteil "Figur" eine Achse und eine Ebene definieren, in welche die Figur bewegt werden soll
3) Baugruppe öffnen, Schachbrett auf Koord.sys einbauen
4) Komponente hinzufügen -> Figur -> Fenster öffnet sich -> dort "Verbinden" auswählen -> Schubgelenk -> Achsen und Ebenen [unter 1) und 2) definiert] aufeinander ausrichten.
5) Applikationen -> Mechanismus
6) [rechts im Baum] Motor -> Servo -> [RM] Neu -> unter "Typ": Schubgelenk in BG auswählen -> "Profil" : Spezifikation "Geschwindigkeit" -> "Betrag" : Konstante -> A: 10 ->OK
7) Analyses -> [RM] neu -> Ausführen -> OK
8) Playbacks -> "Play" -> "Erfassen" : speichern als .mpeg
... das ist so der grobe Fahrplan. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten (Gelenkarten etc.) Habe im Anhang mal eine Animation gezippt.
Matthias
Cube1989
Schüler
erstellt am: 28. Jan. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für deinen Tipp!
lg Cube1989
