 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: innere - äußere Krafte bzw. resultierende (1143 mal gelesen)
streifenkarl Mitglied ing
 Beiträge: 17 Registriert: 18.12.2006
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Anfänger auf dem Gebiet FEM-Berechnung und hätte mal eine Frage. Ich soll einen Druckbehälter für Stickstoff modellieren und auf Festigkeit berechnen. Der Behälter hat eine unförmige Gestalt. Wenn ich in Mechanica Druckkräfte auf die Innenkontur gebe, und ich schaue mir die resultirenden an, so muß ich feststellen, daß das Teil sich "verschiebt". Wiso? Das sind doch eigentlich innere Kräfte oder. Ein Autoreifen "verschiebt sich ja auch nicht wenn er aufgepumpt wird. Wo liegt hier mein Gedankenfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streifenkarl
moppito Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2006 Wildfire5 M050
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streifenkarl
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich habe alle Fläche ausgewählt und mit Druck beaufschlagt. Daran liegt es nicht. Mit Verschieben meine ich, daß meine Auflagerung eine deutliche resultierende aus dem Innenraum aufnehmen muß. Das kann eigentlich nicht sein. Aus meiner Sicht mußten das innere Kräfte sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streifenkarl
Hi streifenkarl, hat Dein Druckbehälter Löcher? Wenn ja, dann gehören natürlich Ersatzkräfte hin, sonst ist die Analyse nicht ganz realistisch (bin eigentlich schon unterwegs, sonst würde ich mehr zum Thema schreiben). Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streifenkarl
Hallo, ich schliesse mich ToTacheles an - wenn man bei einem Druckbehälter res. Kräfte bekommt, hat man entweder Symmetrien genutzt (-> Kraft geht in SymmRB) oder Löcher (man muss Kraft ergänzen) oder nicht alle Flächen ausgewählt. Sollte deine Restkraft allerdings sehr klein sein, kann es auch am Rundungsfehler liegen -> Modell an weichen Federn aufhängen. Poste mal dein Modell dann kann man vielleicht mehr sagen. ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe die Ursache für meine Problematik herausgefunden. Und das ist für mich schon wirklich mehr als nur ärgerlich. Was habe ich gemacht: 1. Ich habe aus meinem Druckbehälter alle Innenflächen(weit mehr als 1000) in eine Gruppe gepackt, weil ja diese mit Druck beaufschlagt werden soll. 2. Ich eine Drucklast aufgebracht 3. Mechanica fragt"Alle Normalen gleich orientieren?" Antwort Ja 3. Ich habe alle Flächen/Lasten angesehen 4. etwa 2-3 Prozent der Flächen haben keine Drucklast sondern ZUG! Obwohl Mechanica abfragt, ob alle Normalen gleich orientiert werden soll, wird das nur für einen großen Teil der Flächen gemacht. Der Rest muß in Stand Alone Modus per Hand korrigiert werden Da brauch man sich nicht wundern, trotzdem danke S.karl
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streifenkarl
Hallo Karl, ich gehe mal davon aus, dass Du ein Schalenmodell benutzt. Dann ist dies ein alter Bug, der anscheinend wieder zu neuem Leben erweckt wurde, oder immer noch nicht gefixed wurde. Vielleicht sollte man zu diesem Thema mal einen Call bei PTC aufmachen. Ich hatte diesen Bug schon in MEC2001, wenn ich mich nicht irre. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streifenkarl
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade festgestellt, daß Mechanica WF2.0 im unabhängigen Modus sowohl Fehler bei den Flächennormalen macht als auch bei der Berechnung der resultierenden. 1. Ich habe ein Modell mit einen runden Druckbehälter und drei Zuleitung mit Kreisbögen aufgebaut. Inndendruck definiert 2. resultieredne im int. Modus berechnen lassen Ergebnis: alles ausgegliche mit einer Genauigkeit E-008 (soweit i.O.) 3. in unabhängigen Modus umgeschaltet resultierende neu berechnen lassen Ergebnis: resultierende in alle 3 Richtungen Fx = -120 N Fy=9 N Fz = 0.89N und natürlich Momente Tja und nu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streifenkarl
Und nu verrätst Du uns erstmal was Du für ein Modell gebaut hast (Schale oder Volumen) und stellst vielleicht ein Bild ein. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ursache scheint der 90 Rohrbogen zu sein. Das wird vermutlich nicht exakt umgerechnet. Das gleiche passiert wenn man eine S-förmige Rohrleitung mit Druck beaufschlagt. Könnt ihr einfach mal ausprobieren mit folgenden Daten Radius jeweils 2000 mmm Durchmesser : 200 Wandstaerke 10 mm Innendruck 30 bar. resultierende im unab. Modus ist ungleich dem in abhängigen modus weis auch nicht mehr weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für streifenkarl
Hallo Karl, ich halte es durchaus für möglich, dass es sich hier um einen Rundungsfehler handelt - im vergleich mit den umgesetzten Kräften innefl*30bar sind 120N wenig - glaube nicht an falsche Normalenrichtung - kannst du aber über Lastvorschaufunktion testen. immerhin ist dein Behälter ca 2m im Durchm - bei 30bar kann da schon ein Rundungsfehler von 120N passieren. Ändert sich der Fehler, wenn du in ProM ein Feineres Netz erzwingst (Z.B über max. Seitenverhältnis). Hast du schon mal Probliert, das Modell nur mit Schalen zu rechnen? Bleibt der Fehler? Lösung: - im Punkt 0 0 0 im unabh. Modus res. Gesamtlast berechnen (sollte Gleich sein wie bei Rechenlauf) - diese Last als Gesamtlast auf Punkt ( 0 0 0) auf eine Fläche (irgendeine) aufbringen -> Gleichgewicht - oder das Modell an mittelharten Federn aufhängen oder mittels RB fixieren - oder WF3 benutzen und Massenträgheitsentlastung anwählen (restkraft wird mittels Trägheit ausgeglichen, d.h. in eine Beschl umgewandelt)
Falls du Support hast, kannst du es auch deinem Supporter weiterleiten (der wird dir vermutlich dasselbe sagen) ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
