  Abstutz bei Berechnung
Autor Thema:  Abstutz bei Berechnung (742 mal gelesen)
Schranzi12
Sehen Sie sich das Profil von Schranzi12 an!   Senden Sie eine Private Message an Schranzi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schranzi12
Pentium IV mit 3GHz<P>Pro Engineer WF2 student edition
mit MDO und ProMechanika
erstellt am: 20. Jan. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich möchte eine normale statische Analyse eines Bauteiles machen, jedoch stürzt ProE ab wenn ich die Berechnung starte!
Kurz vor Absturz schreibt ProE die Meldung: ``KE Erzeugung führt zu überlappender Teilegeometrie.``
Welches KE? Kann man sich das anzeigen lassen? Hat vielleicht jemand schon einmal dasselbe Problem gehabt?
Bin für jeden Rat dankbar!
MfG Schranzi
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil oder BG (bei BG gibts Durchdrungungen?)
- hast du abs. Genauigkeit
- ein gemischtes Modell (Solids u. Shells)
- Fehler tritt auf beim Vernetzen /Starten /Fehlersuche?
- ist es ein Flächen/Körpermodell
- was steht sonst noch in *.rpt, *.pas, *.err und *.stt
Vielleicht kannst du das Modell (für die anderen Studenten) oder für mich wenigstens ein BIld posten?
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Schranzi12
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Ich weis nicht genau wiso, aber die Berechnung hat sich nun doch durchführen lassen.
Ich habe das Teil nochmals neu vernetzt, dann ist es gegangen.
Es war ein einzelnes Bauteil das berechnet wurde (Körpermodell).
Der Fehler ist kurz nach Starten der Berechnung aufgetreten.
Naja, trotzdem Danke!
MfG Schranzi
