  Element mit Datenbankeintrag ID ...
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Element mit Datenbankeintrag ID ... (553 mal gelesen)
Idefix96
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Idefix96 an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix96
Creo simulate 2.0, M120,
Windows 7 Professional, Service Pack 1,
Fujitsu Siemens, Celsius,R650
4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM,
64-Bit-Betriebssystem,
NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entgegen meiner System-Info bearbeite ich das aktuelle Projekt mit WF 2 (auf WF 3 läuft dieses Modell nicht!). Dabei tritt nun diese Fehlermeldung auf:
"Designstudie wurde nicht ordnungsgemõ▀ beendet.
Das Element mit Datenbank-ID 5648092 hat ung³ltige Geometrie.
Geben Sie Verfeinerungspunkte f³r AutoGEM an,
oder õndern Sie die AutoGEM Einstellungen, und vernetzen Sie dann neu, um das Problem zu beheben.".
Der Rechenlauf wird etwa nach 4 Stunden abgebrochen. Es sind Kontaktbereiche definiert und es ist "Lokale Netzverfeinerung" angewählt.
Wie kann ich mir das Element mit Datenbank-ID 5648092 anzeigen lassen?
Auch im integrierten Mode oder nur im unabhängigen Mode?
Wie kann ich das Modell mit Elementen im unabhängigen Mode aufrufen? Es gibt zwar die Möglichkeit die .mmp -Datei in .mdb-Datei umzubenennen, aber meine Datenbank besitzt keine .mmp-Datei.
Wenn es eine Möglichkeit gibt das Modell in den unabhängigen Mode zu übertragen, wie rufe ich dann das Netz auf? Ich habe mit dem unabhängigen Mode leider noch nicht gearbeitet.
Vielen Dank im Voraus.
Bernd Zimpel
RENK AG, Werk Hannover
Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
- in integr. Modus kannst du dir die IDs nicht anzeigen lassen.
- im Analys-VZ die Datei analysis.mda oder analysis.mdb kopieren, in test.mdb umbenennen und diese im UL-Mode ansehen
- im Ul Mode unter Verschiedenes/Makros Entidy-ID abspielen und ID-Nummer eingeben -> Element wird gehighlightet
man kann oft dieses Problem lösen, indem man unter AUtogem die Settings für min. Kanten- und Flächenwinkel von 5° auf z.B 15° erhöht, die elemente werden schöner und der Fehler verschwindet (meistens).
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
