Thema: orthotrope Materialien (1078 mal gelesen)
pfo Mitglied Student
 Beiträge: 49 Registriert: 12.10.2006 ProE WF3
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe an GFK Laminaten Zugprüfungen durchgeführt- daraus habe ich die 2 E-Module in den jeweiligen Richtungen. Welchen E-Modul muss man für "E3" beim Erstellen eins neuen Material eingeben bzw wie ist dieser definiert? Ich habe ja nur 2 Dimensionen- kann ich die 3te irgendwie errechnen? danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich vermute, dass der 1.E-Modul längs zur Faserrichtung, der 2. quer zur Faserrichtung liegt. Wenn es eine Hauptrichtung der Fasern gibt, so gibt es 2 Querrichtungen (E2, E3) die ggf. identische E-Module aufweisen. ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke- diese Option gibt es auch- nennt sich transversal isotrop. suche eine Rechenmethode zur Ermittlung der 3 Dimension da eine Messung mittels Materialprüfung in dieser Ebene nicht möglich ist(zumindest bei Laminaten)... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, vielleicht hilft diese Seite weiter. Die Anleitung zum Berechnungsprogramm sieht vielversprechend aus. Getestet habe ich es noch nicht. ------------------ Gruß aus dem Norden |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Jan. 2007 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfo
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Hallo,vielleicht hilft diese Seite weiter. Die Anleitung zum Berechnungsprogramm sieht vielversprechend aus. Getestet habe ich es noch nicht.
Nein, kann in diesem Fall nicht weiterhelfen - Zitat aus den FAQ's dieser Seite: Frage 6: Welchen Einfluss hat die Stapelfolge auf die Laminateigenschaften? Antwort 6: LamiCens rechnet nur zweidimensional, d. h.: Eigenschaften und Beanspruchungen senkrecht zur Laminatebene bleiben unberücksichtigt. Somit bleibt auch die Stapelfolge bei LamiCens unberücksichtigt. Diese zweidimensionale Betrachtung ist für dünnwandige Laminate hinreichend genau. Zitat Ende peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmals für die Antworten. LamiCens hab ich schon gesehn und kann die Berechnung auch nachvollziehen, das würde aber bedeuten dass ich Laminate nur isotrop berechnen kann, da ich im Eingabefenster keine Daten für E2=E3 und nu32 habe. Habe bis dato noch nichts gefunden wir man die dritte Ebene berechnen kann. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
