| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Simulation von Rohren (801 mal gelesen)
moppito Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2006 Wildfire5 M050
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Simulation einer Baugruppe machen, welche aus Rohren besteht. Sind da Schalenelemente die sinnvollste Lösung oder könnte man auch einfachere Vollquerschnitte nehmen, welche in einem Teil der Eigenschaften (hinsichtlich Biegung) dem Original äquivalent sind? Die letzte und auch aufwendigste Methode wäre es als Solids zu rechnen. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Jan. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Hallo Matthias, die vorletzte Methode hast Du noch vergessen: Balkenelemente, sofern die Rohrlängen mind. 10 mal größer als deren Durchmesser sind. Balken rechnen im Vergleich zu Schalen oder Volumenelementen am schnellsten. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Hallo, vorsicht mit Balkenelementen bei Rohren, die Steifigkeiten mögen noch ansatzweise stimmen, aber die Spannungen an Krümmern und Verzweigungen sind definitiv zu niedrig. Es gibt spezielle Rohrprogramme ( z.B. Cäsar), die die Überhöhungsfaktoren an diesen Stellen( ich glaube die heissen Karman Faktoren) mitberücksichtigen. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
