  Kontaktberechnung Feder mit veränderliche Federsteifigkeit
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kontaktberechnung Feder mit veränderliche Federsteifigkeit (1168 mal gelesen)
moppito
wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Sehen Sie sich das Profil von moppito an!   Senden Sie eine Private Message an moppito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem (vereinfacht)
Es ist ein Stab gegeben, welcher auf Biegung beansprucht wird.
Dieser legt sich bei Verbiegung an eine Kurvenkontur an.
Je größer die Kraft wird, desto mehr erfolgt die Anschmiegung, der resultierende Hebelarm wird kleiner und die Federsteifigkeit steigt (theoretisch) ins Unendliche.
Nun wollte ich für verschiedene Lastfälle dies simulieren.
Gibt es die Möglichkeit von Mechanica, dass eine max. Kraft vorgegeben wird und diese in beliebig viele Intervalle aufgeteilt werden kann, welche einzeln auswertbar sind.
(bspw. Fmax=20kN, 10 Intervalle, 10 Ergebnisse [für 2kN, 4kN,..20kN])
Es gibt ja die Funktion "Lastintervalle" bei der Definition von statischen Analysen. Ist dies mit dieser machbar?
Ich bedanke mich und wünsche eine schöne Woche.
[edit: Entschuldigung für das doppelte Posten, mein System hing gerade!]
Matthias
[Diese Nachricht wurde von moppito am 09. Jan. 2007 editiert.]
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich hab so etwas noch nicht gemacht, da ich immer Marc für Kontaktanlysen benutze, aber in der Hilfe steht unter "Lastintervalloptionen für Analysen starker Deformationen und Kontaktanalysen" genau beschrieben wie diese Funktion arbeitet. Wer lesen kann ist klar im Vorteil  .
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Her Imiela,
ok ok, ich gebe zu mir noch keine großen Gedanken gemacht zu haben, da ich momentan andere Analysen bearbeite.
Ich werde mir aber mal die Hilfe anschauen.
Danke für den Hinweis.
Matthias
