  ermitteln der wirksamen kraft in lagern?
Autor Thema:  ermitteln der wirksamen kraft in lagern? (925 mal gelesen)
Stepyon
Sehen Sie sich das Profil von Stepyon an!   Senden Sie eine Private Message an Stepyon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stepyon
erstellt am: 08. Jan. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also ich versuche mal anhand eines kleinen modells das problem zu schildern. ich hab eine radladerschaufel, die durch 2 drehgelenke mit 2 hebelarmen verbunden ist. diese hebelarme verlaufen parallel zu einer basis, wo sie wiederum links und rechts mit 2 drehgelenken befestigt sind. ich möchte jetzt die resultierende Kraft auf die hebelarme und die basis beim ankippen der schaufel messen.
also dachte ich, die kraft auf die hebelarme wird im gelenk übertragen. also als messgröße verbindungsreaktion und da einmal radialkraft x und einmal z in den gelenken definiert. da erhalte ich nach der simulation aber sehr unterschiedliche werte. das kleine modell ist aber exakt mittig und symmetrisch. wie kann das sein?
die kraft müsste doch eigentlich exakt gleich auf die beiden drehgelenke der schaufel verteilt sein? oder bin ich hier vollkommen auf der falschen spur...
bitte um rat.
danke, s.
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepyon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stepyon,
wenn ich mich nicht täusche arbeitest Du mit MDO/MDX?!
Dann kann es sein, dass Dein Modell statisch überbestimmt ist.
Kleines Beispiel: Wenn Du ein Bauteil mit zwei Drehgelenken (jeweils nur ein rot-Freiheitsgrad) definierst, dann hast Du die axiale Bewegung doppelt gesperrt ==> Das Modell ist überbestimmt. Nach meiner Erfahrung kommen dann fehlerhafte Ergebnisse zustande.
Anmerkung: MDO/MDX kennt nur starre Körper!
Martin Büche
LIEBHERR-Hydraulikbagger GmbH
Stepyon
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke für die antwort. irgendsoetwas muss es sein, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
habe für das kleine modell jetzt einen fortschritt gemacht. wenn ich allen 4 gelenken servomotoren zuweise, also die gelenke an der schaufel mit einer geschwindigkeit zum ankippen, die gelenke an der basis mit geschwindigkeit 0. dann klappt das für den fall das ich gravitation aktiviere. alle in den gelenken gemessenen radial x und z werte sind symmetrisch, also gleichverteilte kraft. sobald ich aber eine kraft an die schaufel hänge um die beladung einzurechnen, haut es wieder nicht hin. zum verzweifeln.
s.
