  Kraft auf Bohrungsfläche?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kraft auf Bohrungsfläche? (895 mal gelesen)
Stepyon
Sehen Sie sich das Profil von Stepyon an!   Senden Sie eine Private Message an Stepyon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stepyon
erstellt am: 31. Dez. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die zylindrische Fläche einer Bohrung im Mechanica (Wildfire) mit einer Kraft beaufschlage, dann wird diese auf der kompletten Ringfläche angezeigt. Aber die Kraft ist quer gegen die Bohrungsachse gerichtet und da sollte doch die der Kraftrichtung abgewandte Halbschale der Zylinderfläche nicht belastet sein??? Oder hab ich da einen Denkfehler. Wird eine statische Analyse trotzdem richtig?
Wär nett wenn jemand was weiß und es mir mitteilen könnte.
Danke sehr.
Stefan.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 31. Dez. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepyon 10 Unities + Antwort hilfreich
denke mal, du solltest keine Kraft aufbringen, sondern eine Lagerlast definieren! In der Vorschau erkennst du dann sofort, daß dies deinen Erwarungen gerecht wird.
peter
http://www.fuhrmann.at/
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepyon 10 Unities + Antwort hilfreich
vorsicht mit der Lagerlast! Es wird eine Sinusförmige Lastverteilung auf die Bohrungsfläche angenommen. Das ist prinzipiell richtig, aber nur für eine Bestimmte Paarung von Bolzen und Bohrung (Passung). Um nur eine Kraft einzuleiten kann man sie Benutzen, aber nicht um die Spannungsverteilung in der Bohrung zu bestimmen. Dazu muss man eine Kontaktrechnung mit der tatsächlichen Passung durchführen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 04. Jan. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepyon 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so zur Anregung für alle:
eine kurze Rückinfo wär' nicht schlecht, man hat sonst das Gefühl, gegen eine Wand zu sprechen und nicht, jemandem geholfen zu haben.
Auch ist es für andere hilfreich zu erfahren, ob die erteilten Tips zum Ziel geführt oder zur Lösung beigetragen haben.
@christian: das stimmt schon, aber aus der Fragestellung ist mir nicht klar, in welche Richtung die Analyse laufen soll.
Peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 04. Jan. 2007 editiert.]
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepyon 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Blumen,
es sollte nur eine generelle Warnung sein, da auch schon andere in diese Falle gelaufen sind, und sich über seltsame Ergebnisse gewundert haben.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Stepyon
erstellt am: 08. Jan. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke sehr, ich bin im moment noch mit einem anderen problem beschäftigt. dies hier musste ich mal eben zur seite tun. ich möchte nämlich grad die kraft ermitteln, die auf die bohrung wirkt und da scheitert es schon. aber dazu möchte ich auf meinen anderen post verweisen....
danke nochmal allen antwortern!
