  Freie Verbindung und 2D-Axialsymmetrie
Autor Thema:  Freie Verbindung und 2D-Axialsymmetrie (586 mal gelesen)
A-Tec
Sehen Sie sich das Profil von A-Tec an!   Senden Sie eine Private Message an A-Tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A-Tec
HP XW6600 Intel Xeon Workstation 8GB RAM; Windows XP64 SP2; WF2; WF4;
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 2D-Axialsymmetrisches Modell (Schraubenverbindung mit zentrischer Lasteinleitung und zentrisch verspannt) auf die ich Vorspannung aufbringen möchte. Vorspannung über Temperatur scheidet aufgrund der Geometrie aus!
Nun dachte ich mir ich versuchs über eine Durchdringung und einen Kontakt, ähnlich wie bei einem Pressverband (die Kontaktflächen werden da ja so lange auseinandergeschoben bis die Kanten aufeinander zu liegen kommen). Hierzu wollte ich auch eine "freie Verbindung" im unabhängigen Modus erzeugen da ansonsten der Vernetzer die Flächen nicht trennt. Nur leider kann ich bei einer 2D-Axialsymmetrischen Analyse im unabhängigen Modus den Punkt freie Verbindung nirgends finden  Wird das von Mechanica nicht unterstützt?
Arbeite mit WF2 M210, kann aber bei Bedarf auch die WF3 M040 anziehen.
Im Voraus schonmal viele Dank für Eure Antworten,
Jörg
A-Tec
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, konnte mir anderweitig behelfen, Danke!
