  Berechnungsergebnis faktorisiert
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Berechnungsergebnis faktorisiert (764 mal gelesen)
MrFemto
Sehen Sie sich das Profil von MrFemto an!   Senden Sie eine Private Message an MrFemto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrFemto
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich hab mich hier gerade angemeldet, nachdem ich oft schon
Lösungen für meine Probleme gefunden hab, wird es mal Zeit,
mich konstruktiv zu beteiligen.
Arbeite viel mit Catia V5, momentan steht aber ProE auf dem Plan...
Gestern habe ich mit ProMechanica angefangen, einen einfachen
Balken (quadratisch) erzeugt und simuliert. Zur Kontrolle das Ganze
auch auf die altmodische Art auf Papier ausgerechnet und siehe da,
das Ergebnis war fast richtig.
Die Spannungen im Balken stimmen genau, aber die Verformung
ist um den Faktor 10hoch6 zu klein, als würde sie in Km angezeigt.
Die Simulation und Einheiten hab ich mit Kollegen kontrolliert,
hier im Forum hab ich viel dazu gefunden, scheint richtig eingestellt
zu sein.
Meine Frage: Wo könnte der Fehler sein ?
vielen Dank für eure Hilfe
georg
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrFemto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach: Einheitenfehler bei der Materialdefinition! Evtl. auch bei der Lastdefinition oder den Bauteilabmessungen, ist aber unwahrscheinlicher. *g*
MrFemto
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
An den Abmessungen und der Last wird es nicht liegen,
da stimmt ja die Papierberechnung.
(Auch die Dichte und Gesamtmasse hab ich geprüft, stimmt)
Bleibt also noch (weil der einzige Wert, der nur für die
Verformung benutzt wird) das E-Modul.
ProE benutzt 2,1*10hoch11 g/mm*s², umgerechnet sollten
das 210.000 N/mm² sein, wenn ich mich nicht verrechnet hab.
Damit hab ich die offensichtlichen Faktoren alle überprüft.
Kann man vielleicht die Ausgabeeinheiten extra definieren ?
georg
MrFemto
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu, jetzt funktioniert es, das Ergebnis stimmt mit
der Papierberechnung überein, vielen Dank !
Ein Problem bleibt aber noch, in unserer Firma ist
das Einheitensystem wie von mir beschrieben der Standart,
also muss man vor Berechnungen umschalten, ohne das
Teil zu verändern...
danke
georg
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrFemto 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir ist aber schon klar, dass Du dann Deine Kraft nicht mehr in N, sondern in g*mm/s² angeben musst, oder?
Uups, zu spät. Sorry, hätte vielleicht vorher mal aktualisieren sollen.
[Diese Nachricht wurde von Maccias am 19. Dez. 2006 editiert.]
MrFemto
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das macht eigentlich Sinn, das Ergebnis würde dann
vielleicht stimmen. Wenn ich meine Kraft angebe, dann
werden im Fenster dazu aber Newton angezeigt, das wäre
dann schon verwirrend, da ist mir das Einheiten umschalten
lieber, da muss ich einmal aufpassen.
Werde das aber trotzdem mal ausprobieren (irgendwann später)
Danke für eure Hilfe hier bin ich richtig...
georg
