Thema: Durchbiergung eines Profils (1572 mal gelesen)
Feuer Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 12.05.2006 Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich will ein Hohl-Profil mir Pro/M auf Duchbiegung berechen. Abmaße 40*40*2 mm und eine Länge von 1300 mm Lager liegen am einen ende fest und nach 450mm ist eine Auflagefläche Und am Anderen ende ist eine Belastung von 2000 N. Die Berechnung sollt einmal mit Stahl und mit Alu durchgeführt werden. Ich habe es Duchgeführt aber bei beiden berechnungen ist der Gleiche Wert rausgekommen und dann noch ein zu großer. Woran kann das liegen. Habe die Einheiten überprüft sind I.O. Das eigendliche Einfluss auf Durchbiegung hat das E-Modul einmal 70000N/mm^2 und 210000 N/mm^2. Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Mit freundlichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
Feuer Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul was sind Balkenelemente? Ich habe an das Profil Kanten meine Bedingungen festgelegt und habe eine statische Berechnung Duchgeführt. Ich habe das Profil als Volumen erstellt.Nich als Schale. Meintest Du das? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
guten morgen, mir fehlen in deiner Frage einige weiterführende Hinweise, und aus deiner "Balkenunkenntnis" schließe ich, daß du nicht sehr bewandert in Structure bist, daher wäre es zielführend, daß du dein Modell hier reinstellst - so können am schnellsten die Ursachen erkannt werden. Mir (uns) ist außerdem nicht klar, welche RB's du gesetzt hast und um wieviel die errechnete durchbiegung vom händischen Wert abweicht,... Also laß' was sehen, dann schau ma weiter peter ------------------ iS engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuer Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Du hast richtig erkannt ich habe noch keine Erfahrung mit Pro/M. Nur mit Rechnen mit Hand. Jetzt wollte ich mal ausprobiren was Pro/M dazu sagt. Ich habe zwei Bilder in den Anhang gelegt. Ein Bild zeigt die Randbedingungen und das andere ist die Auswertung. Ich habe jetzt die Kraft 2000N jetzt mal nur auf die Kante gesetzt nicht auf die Fläche. Die Werte sehen schon besser zu meiner Hand Rechnung aus. Ich habe aus meiner Rechnung (Hand) 120 mm Durchbiegung heraus. Wenn ich das richtig Verstandenhabe dann sagt Pro/M aus das eine fmax 1.046155e+02 aus. Hier die gesamt auswerting: Messgrößen: max_beam_bending: 0.000000e+00 max_beam_tensile: 0.000000e+00 max_beam_torsion: 0.000000e+00 max_beam_total: 0.000000e+00 max_disp_mag: 1.046155e+02 max_disp_x: 3.421545e-01 max_disp_y: -1.045444e+02 max_disp_z: -3.974493e+00 max_prin_mag: -1.260757e+03 max_rot_mag: 0.000000e+00 max_rot_x: 0.000000e+00 max_rot_y: 0.000000e+00 max_rot_z: 0.000000e+00 max_stress_prin: 5.546317e+02 max_stress_vm: 9.608774e+02 max_stress_xx: -8.920473e+02 max_stress_xy: 4.128381e+02 max_stress_xz: -2.881964e+02 max_stress_yy: -7.128515e+02 max_stress_yz: 2.163555e+02 max_stress_zz: -6.364000e+02 min_stress_prin: -1.260757e+03 strain_energy: 1.041012e+05 Ist meine Aussage oben so richtig zu verstehen??? Oder liegt hier ein Rechenfehler vor? Ich bedanke mich schon mal im voraus. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
hallo stefan, viel klarer wird die Sache noch immer nicht - mit Modell reinstellen war das part (als zip o.txt) gemeint. die Screenshots werden leider zu unscharf beim Vergrößern, man erkennt nur, daß auf deiner "Auflagefläche" alle DOF gesperrt sind - unklar ist, ob du hier einen Bereich definiert hast oder eine Linie gewählt wurde. Je nachdem ist diese RB falsch definiert oder die Einspannung an der linken Kante überflüssig/falsch definiert. Du mußt dir vorher überlegen, was dein Testobjekt können muß! Ist das hier ähnlich einem Sprungbrett nachempfunden (also ein Brettl, ein Ende drehbeweglich eingespannt, Auflage über Rolle/Walze, und am freien Ende liegt etwas? falls ja, wäre balkenmodellierung die Wahl der Stunde. Hilfe dazu hast Du hoffentlich mitinstalliert, schau dir mal einige Seiten darüber von der PTC-Hilfe an (ja, ich weiß, für Newbies net oft schlüssig nachzuvollziehen, aber dann weiß Du wenigtsens, was Du fragen sollst bzw. mit welchen Ausdrücken wir dich hier erschlagen) peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuer Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist die part-Datei. Ich hoffe Du kannst Sie lesen habe die Studentenversion. Die Auflageflächen und Kraftlinie sind auf einer Linie possitioniert. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Feuer am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
erstellt am: 19. Dez. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
hallo Stefan, deine sys-info hat mich ja schon stutzig gemacht  , aber jetzt mal definitiv: Du benutzt eine Studentenversion WF 3, nicht 2, daher kann ich dein part nicht öffnen. ich werd mal in meiner 2er-studi was erstellen, das solltest du öffnen können - dauert aber noch etwas... ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer
so, mittlerweile erledigt. ruf' mal die beiden Ergebnisfenstersets auf und beachte die Verschiebungen: Stahl 3.4mm bzw Alu 111mm Versuch weiters, die Verformung logisch nachzuvollziehen und verstehe dadurch die Art der Lagerung. peter /EDIT: hab' gerade festgestellt, daß Du das Auflager bei 450 setzt - meines liegt momentan bei 475 - mußt also noch ändern (mittlerer Punkt Wert editieren) EDIT off/ ------------------ http://www.fuhrmann.at/ [Diese Nachricht wurde von flavus am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuer Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Peter für die Hilfe. Ich weiß zwar nicht warum Du meine Datei nicht lesen kannst. Ich habe Pro/E W2. Ist ja auch egal. Ich konnt Deine Datei aufrufen bis auf eine. Habe mir die Analysen angeschaut. Und es interessant was das Pro/E so alles kann. Also wenn man so ein eifaches Bauteil hat brauch man es ja nicht zeichnen nur auf das Kordinatensystem Punkte setzten und dann in Pro/M die Randbedingungen festlegen. Und das Profil als Balken modelieren. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
