  Seil / Zugstab
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Seil / Zugstab (1464 mal gelesen)
daniaegerter
dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von daniaegerter an!   Senden Sie eine Private Message an daniaegerter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniaegerter
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Hat jemand eine Idee wie man ein Seil oder ein Zugstab im Mechanica modellieren kann?
Das Problem ist folgendes:
Ein Maschinenrahmen soll zum Transport mit einem Kran an vier Ringschrauben angehoben werden können.
Der Rahmen wurde mit Balkenelementen idealisiert worden.
Der Aufhängungspunkt ist fest eingespannt und muss nun mit dem Rahmen verbunden werden.
Wie kann nun diese Verbindung möglichst relitätsgetreu erstellt werden?
Vielen Dank für eure Antworten.
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniaegerter 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn das Ziel Deiner Simulation?
Nimm für die Seile doch einfach Balkenelemente, oder erwartest Du irgendwelche Druckspannungen?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniaegerter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leider steht mir wf 3 nicht EDIT (mehr) EDIT zur Verfügung, daher kann ich dein Teil nicht öffnen.
Was willst du betrachten? Die Ringschrauben auf schrägen Zug, die Verankerung der Schrauben , also die Rahmenecken des Gestells, oder was anderes?
falls es nur um die Verankerung geht, würd ich an den Ringschrauben einfach die schräge Kraft ansetzen, falls du den Ring selbst überprüfen willst, müsstest du IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) den (die) Haken simulieren und diese(n) mit den Zugkräften beaufschlagen, denn TLAP oder gar Lagerlast scheiden m.E. hier aus.
peter
iS engineering
[Diese Nachricht wurde von flavus am 13. Dez. 2006 editiert.]
daniaegerter
dipl. Ing. FH
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich interessieren die beiden oberen Querstreben der Rahmens (Stichwort Knickung).
Ich habe auch schon versucht, die Seile mit Balken zu modellieren. Diese haben aber meiner Meinung nach bis jetzt zuviel Einfluss auf das Resultat.
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniaegerter 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Seilkraft direkt als Kraft auf den Rahmen aufbringen
2. Gravitationskraft definieren
3. Kräfte müssen dadurch im Gleichgewicht sein. Als Lagerung bräuchtest Du so nur noch eine 3-Punkt-Lagerung gegen Starrkörperbewegung.
