  Wärmeausdehnungskoeffizient
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Wärmeausdehnungskoeffizient (2217 mal gelesen)
Idefix96
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Idefix96 an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix96
Creo simulate 2.0, M120,
Windows 7 Professional, Service Pack 1,
Fujitsu Siemens, Celsius,R650
4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM,
64-Bit-Betriebssystem,
NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Analysis1.txt
ich habe ein Modell, bei dem ein Spannring um zwei halbe Zylinder gelegt wird und diese mit einer Verschraubung verspannt. Die Vorspannkraft für die Verschraubung bringe ich mit einer negativen Temperaturdifferenz und einem Wärmeausdehnungskoeffizienten auf. Für eine zusätzliche Fliehkraft möchte ich nun, dass die beiden Zylinderhälften sich ausdehnen. Da ich aber nur eine Temperaturdifferenz vorgeben kann, muss ich also für die Zylinderhälften einen negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten vorgeben (Schraube muss für eine Vorspannung schrumpfen, die Zylinderhälften müssen sich ausdehnen). Zur Einstellung der Fliehkraft muss der Wärmeausdehnungskoeffizient geändert werden. Er lässt sich aber nur bis zu einem Wert von -8.0 E-5 einstellen, bei -7.0 E-5 bricht der Rechenlauf ab.
Hat jemand eine Idee, wie dieses Problem zu lösen ist ?
Bernd Zimpel
RENK AG, Werk Hannover
Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym)
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mach doch vorher eine Thermal Rechnung, in der Du Deinen Bauteilen die Temperatur zuweist. Die bringst Du dann an Mech/T Last in Mechanica auf. dann brauchst Du keinen negativen Ausdehnungskoefizienten, bzw Du hast gleich die richtigen Temperaturen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Idefix96
Berechnungsing.
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
würde ich ja gerne tun, aber leider haben wir eine Lizenz für Thermal (noch) nicht erworben.
Bernd Zimpel
Idefix96
Berechnungsing.
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem lag an an dem Schalter "lokale Netzverfeinerung" beim Definieren der Analyse. Wenn ich diese Funktion deaktiviere, dann läuft der Rechenlauf. Meine aktuellen Werte im Modell sind:
Temperaturdifferenz= -1854 °C,
Wärmeausdehnungskoeffizient Schraube= 1.63e-5 1/K,
Wärmeausdehnungskoeffizient Halbschalen= -1.25e-6 1/K.
Es funktioniert also doch!
Bernd Zimpel
