 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Assertion failed: adjacentElems.size() == numSegments_ (783 mal gelesen)
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... sagt jemandem diese Meldung in der error-Datei von MECHANICA etwas? Es handelt sich um eine Kontaktrechnung, die während des 1. Durchlaufs (Lastinkrement 1 von 1) abstürzt, wie so oft mit der vielsagenden Meldung "Rechenlauf mit schwerwiegendem Fehler abgeschlossen". Dieselbe Analyse lief kurz zuvor mit einem groben Netz durch. Danach habe ich nur 2 Volumenbereiche in der Kontaktzone eingefügt und die AUTOGEM-Einstellungen verschärft. Und schon läuft's nicht mehr...... Gruße aus Stuttgart
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maccias
Hallo, Hast du nachdem du die Vol.-Bereiche eingefügt hast, auch die Kontaktbereiche nachkontrolloliert? Evt. werden bei Vol.-Bereichen die Kontaktdefinitionen ungültig, da sich die Flächen durch die Vol.-Bereiche ändern. Fehlermeldung kenne ich auch nicht - wenns an der Kontakt-Definition nicht liegt, vermutlich ein Fall für die Heissleine. ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heissleine ist eingeschaltet, hatte aber auf Anhieb nur die Idee, dass es an Starrkörperbewegungen liegen könnte. Die habe ich aber ganz selbstbewusst ausgeschlossen. ) Im Übereifer habe ich leider erst die Volumenbereiche erzeugt, ohne vorher die Kontakte zu löschen. Ich konnte aber nachträglich alle alten Kontakte löschen, so dass es keine Messgrößen mehr zu den Kontakten gab, und diese dann neu erzeugen. Das sollte so doch in Ordnung sein, oder? Bisher hatte ich immer nur Probleme mit Kontakten, die zwar kein Symbol mehr hatten, zu denen aber noch Messgrößen vorhanden waren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maccias
Für den FAll, dass eine nicht angezeigte Kontaktdefinition den Fehler verursacht, probiere mal: alle Sim.Objekte löschen .. Datei/New SimMdl und dann alle Lasten, RBs, KOntakte etc wieder erstellen Wichtig ... gegen stat. Unterbestimmtheit hilft Aspirin oder die weiche Federn Methode ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiche Federn sind schon im Modell (hätte ja andernfalls auch zu der Warnung "unzureichende Tangentialbedingungen" führen müssen), Aspirin werde ich probieren, wenn das Modell heute immer noch nicht läuft..... Ich habe das Simulationsmodell jetzt wirklich nochmal neu aufgebaut, und es scheint auch durchzurechnen. Damit bleiben 2 mögliche Fehlerquellen: - es lag an fehlerhaften Kontakten (unwahrscheinlich, da ich bei der Löschung der Kontakte sehr darauf geachtet habe, dass wirklich alle Kontakte samt Messgrößen verschwinden) - es gab ein Problem bei der Vernetzung, evtl. hatte ich eine zu feine AUTOGEM-Einstellung, die sich nicht mit den kleinen Volumenbereichen vertrug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maccias
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
