  Drehmoment und Verdrehung mit Pro Mechanica Wildfire 2
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Drehmoment und Verdrehung mit Pro Mechanica Wildfire 2 (2936 mal gelesen)
andiemf
Sehen Sie sich das Profil von andiemf an!   Senden Sie eine Private Message an andiemf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andiemf
erstellt am: 11. Nov. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe ein Problem ich möchte ein drehmoment auf ein Rohr (Außendurchmesser 50 mm, Innendurchmesser 40 mm und Länge 75 mm) aufbringen und die Verdrehung auswerten. Ich hab schon einiges rumprobiert und versucht hat aber nichts geklappt. Das Drehmoment habe ich mittels zweier entgegengesetzten Kräften in zwei Punkten  aufzubringen versucht. Ich habe die Punkte durch Verschiebung aus dem Nullpunkt erzeugt. Und jeweils eine Kraft in einem Punkt darauf erzeugt Die eine Seite des Rohres ist fest gelagert.
Bei der Analyse (statisch) des Systems kam folgende Meldung weiß nicht ob die Normal ist: Information: The highlighted point loads can cause singular stress concentrations
Bei den Ergebnissen zeigt er mir dann eigentlich nur eine Spannungskonzentration bei den Punkten an sonst nur geringe Beträge, und ich weiß nicht wie ich mir die Verdrehung anzeigen lassen kann, muss ich da was am Analyse Modus ändern. Oder wird mir die Verdrehung dann durch Displacement gegeben
Ich danke schon mal für die Hilfe
Andi
tpp
Sehen Sie sich das Profil von tpp an!   Senden Sie eine Private Message an tpp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tpp
Pro/E WF2.0 M220
Pro/Mechanica Adv.
Win XP Prof
2x AMD Opteron
2 GByte
Calculix
erstellt am: 12. Nov. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiemf 10 Unities + Antwort hilfreich
tpp
Pro/E WF2.0 M220
Pro/Mechanica Adv.
Win XP Prof
2x AMD Opteron
2 GByte
Calculix
erstellt am: 12. Nov. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiemf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tpp:
Hallo !
http://www.staffs.ac.uk/~entdgc/WildfireDocs/introduction_mechanica.pdf
(ab ca. Seite 6, Torsion), jedoch ist nichts zu der eigentlichen Messung des Verdrehwinkels beschrieben - vielleicht dennoch hilfreiche Ansätze dort... (?)
Tpp
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiemf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Last auf einen Punkt konzentrierst, dann bekommst Du natürlich künstlich hohe Spannungen; deswegen die Fehlermeldung. Mögliche Abhilfe wäre z.B. die Kraft auf eine Fläche aufzubringen, oder ein Moment über eine Rigid Connection einzuleiten.
Deinen Verdrehwinkel kannst Du Dir über Messgrößen berechnen, bei kleinen Verschiebungen z.B. über die tangentialen Verschiebungen an Deinen beiden Krafteinleitungspunkten. Mit berechneten Messgrößen lässt sich sicher der Winkel auch direkt im rpt-File ausgeben.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andiemf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Momente auf flächen direkt einleiten geht mit
Gesamtlast auf Punkt - siehe Bild
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
