  Berechnung einer Abwälzenden Biegung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Berechnung einer Abwälzenden Biegung (2732 mal gelesen)
Valentin150
Sehen Sie sich das Profil von Valentin150 an!   Senden Sie eine Private Message an Valentin150  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valentin150
Windows XP, Wildfire 2
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mit ProM eine FEM Berechnung einer Blattfeder zu machen. Das knifflige dabei ist, dass die Blattfeder sich bei der Durchbiegung auf einer Kullisse abwälzen soll. Ist so eine Aufgabe mit ProM lösbar?
(Hintergrund: Eigentlich möchte ich eine Blattfeder mit nichtlinearer Kennlinie konstruieren)
Bei meinem ersten Versuch (siehe jpg) hat die Blattfeder die Kullisse einfach durchdrungen. Das deutet darauf hin, daß ProM nicht berücksichtig, ob während der Verformung Berührungen entstehen. Sprich am Anfang vernetzt und ab dann linear berechnet. Ich habe von anderen FEM Programmen gehört, welche bei großen Verfomrungen ständig neu vernetzen.
Kennt jemand einen Trick?
Gruß Valentin
moppito
wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Sehen Sie sich das Profil von moppito an!   Senden Sie eine Private Message an moppito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Valentin,
soweit ich das richtig erkenne, ist die Blattfeder auf dem Bild links fest eingespannt und am rechten Ende wirkt die Kraft.
Ich würde einen Kontaktbereich zwischen Feder und Auflage definieren.
Matthias
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 01. Nov. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sind sich im klaren, dass Sie ein geometrisch nichtlineares Problem bearbeiten?
Dann sollten Sie sich auch die geometrischen bzw. kinematischen Nebenbedingungen vergegenwaertigen!
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
Wie begruenden Sie eigentlich, dass die Waelzbedingung im Kontakt eingehalten wird?
Warum koennen Sie eine Relativbewegung zwischen Lagerboecken und Federband ausschlieszen?
Haben Sie sich einmal ueberlegt, welche Zwangsbedingung Sie durch die Annahme eines Waelzkontaktes in Ihr Problem einfuehren?
Womoeglich  vereinfachen Sie Ihr Problem damit drastisch!
Mit groeszten Bedenken, Hans Adams
moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte nur die von Valentin beigefügte Skizze interpretiert (da keine Modelldatei vorhanden).
Ein Wälzkontakt läßt sich meines Wissens nicht interpretieren, weswegen eine normale Kontaktrechnung zumindest das angesprochene Durchdringen der Feder mit dem Dämpfer/Anschlag nicht mehr als Ergebnis liefern sollte.
Habe das ganze einmal durchlaufen lassen. (Ergebnisse siehe Anhang)
Dämpfer/Anschlag:
- x,y,z Translation unterbunden
Feder: (nur translationen festgelegt, rotationen grundsätzlich frei)
- im Abstand zum Anschlag verbaut
- Flächenbereich für Krafteinleitung
- Flächenbereich als Anlagefläche zwischen Feder und Anschlag, diesen in y
- Schnittfläche mit Symmetrierandbedingung
- Seitenflächen in z-Richtung
Kontakt zwischen beiden definiert. Zudem 2 Messpunkte an der Feder vor und nach Kontakt mit Messwert der x-Verschiebung, welche negativ ist. Das kann zum einen durch die Verbiegung kommen, oder dadurch, dass ein Abwälzen auftritt. Weiß aber auch nicht, wie man dies simulieren bzw. messen könnte.
Hat jemand Rat?
Matthias
[Diese Nachricht wurde von moppito am 01. Nov. 2006 editiert.]
Valentin150
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blattfeder.zip
Hallo Matthias,
vielen Dank für deine Antwort. Deine Ergebnisse schauen ziemlich so aus wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich habe es aber leider nicht geschafft das Modell nachzubauen. Ich habe eine Kontaktfläche zwischen der Feder und dem Anschlag definiert. Trotzdem hatte ich die Durchdringung. Anbei das Modell
Ich habe erlich gesagt nicht ganz verstanden wie du die Randbedingungen der Feder gewählt hast.
Speziell der Part "Flächenbereich als Anlagefläche zwischen Feder und Anschlag, diesen in y" ist mir unklar.
Kannst du mir vielleicht dein Modell zukommen lassen?
Gruß Valentin
Valentin150
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Verständnis habe ich in der angehängten Zeichnung die eigentliche Aufgabenstellung skizziert.
Gruß Valentin
[Diese Nachricht wurde von Valentin150 am 02. Nov. 2006 editiert.]
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Valentin,
habe Dir zum Thema eine Private Message geschickt.
Lieben Gruß
Barbarossa
moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
blattfeder.zip
Hallo Valentin,
anbei die Baugruppe (system.asm) samt Netzdatei.
Solltest Du Fragen zu den Randbedingungen haben, dann bitte posten oder PM.
Hoffe es hilft Dir ein Stück weiter.
Matthias
