  Kein Modell gewählt.
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kein Modell gewählt. (807 mal gelesen)
pfo
Sehen Sie sich das Profil von pfo an!   Senden Sie eine Private Message an pfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfo
ProE WF3
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese meldung bekomme ich wenn ich auf eine baugruppe einen flächenbereich erzeuen will.
materialien sind bereits zugewiesen.
ab wann gilt ein bauteil aus modell? wo liegt der fehler?
thx mfg
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
das bedeutet das du in der baugruppe das modell anklicken must wo der flächernbereich erzeugen möchtest
Flächen- oder Volumenbereiche gehören zum Part, obwohl diese auch in der Baugruppe erzeugt werden können.
Gruss Paul
pfo
ProE WF3
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie komme ich dann vom volumsteil zu modell?
thx
ToTacheles
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du klickst auf Einfügen=>Flächenbereich...=>,jetzt die Komponente/Part anklicken, dann den Flächenbereich skizzieren oder eine vorhandene Bezugskurve auswählen.
Gruss Paul
