| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Projezierte Linie auswerten (1698 mal gelesen)
moppito Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2006 Wildfire5 M050
erstellt am: 26. Okt. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe (auf Grundlage einer Skizze) eine Linie von einer Ebene auf eine gekrümmte Fläche projeziert. Diese projezierte Linie wollte ich zur Auswertung mittels Graph nutzen, d.h. nach erfolgreichem Rechenlauf sollte diese auswählbar sein. Dazu habe ich die erzeugte Linie mit einer Last (0.5N) beaufschlagt, da (so wurde mir gesagt) diese sonst nicht ins Netz eingebunden wird. Soweit funktioniert das auch, AutoGEM vernetzt, jedoch beim Rechenlauf kommt sofort der Fehler, dass eine Kante/Kurve eine Last/RB hat, ohne Teil des Netzes/Körpers zu sein. Habe versucht eine starre Verbindung zwischen Linie und gekrümmter Fläche zu erzeugen, dies führte jedoch auch nicht weiter. Wer hat da eine Idee? ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Hallo Matthias, ich bin's wieder. Eine Kurve lässt sich als Graph auswerten, wenn sie zur Vernetzung gehört, d. h. eine Berandungskante (auch Grenze eines Flächen- oder Volumenbereiches) oder sie ist ein Balken. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, das hilft mir nur begrenzt weiter. Das Linien von Flächen- und Volumenbereichen auswertbar sind, wußte ich schon und habe es bereits für das aktuelle Problem probiert. Jedoch führen diese meist zu Unstetigkeiten in der Auswertung, besonders in Kontakten. Deswegen bräuchte ich eine Kurve/Kante, welche einfach dem bereits vorhandenen Netz "aufgeprägt" wird, ohne das sich der Rechenaufwand verändert. Funktioniert das mit Balken? Gibt es nicht eine Möglichkeit die Linie der Fläche zuzuweisen (ähnlich der Vorgehensweise im unabh. Mechanica, wenn für ein Handnetz Punkte der Fläche zugewiesen werden) oder diese miteinander zu "verschmelzen"? Danke für eure Tipps. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Leiter, vielen Dank für den Tipp. Die Fehlermeldung erscheint jedoch wie gehabt. Liegt es daran, dass ich eine Skizze erzeugt habe, mit der Linie, welche ich auf die Fläche projeziert habe? Das würde bedeuten, dass die Bezugsskizze gelöscht werden müßte, da diese vernetzt wird ohne Teil des Körpers/Volumens zu sein. Gibt es eine Möglichkeit diese "Eltern-Kind"-Beziehung aufzuheben, sodass am Ende nur noch die projezierte Linie vorhanden ist? Danke für die Hilfe. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr.Leiter, danke für das Modell. In meinem Fall lag es an (mir noch nicht bekannten) anderen Fehlern im Modell. Jetzt erfolgt die Vernetzung der Linien (Bezugskanten) ohne Probleme. Bei der Auswertung der Kante als Graph trat gerade ein Problem auf. Vorab dazu noch:
-> Entlang der projezierten Linie liegen Punkte Nun zum Problem:
Auswertung als Graph -> Anwahl der Linie Diese unterteilt sich nun aufgrund der Punkte in eine Vielzahl kleiner Teillinien. Mit Shift habe ich zunächst 5 in Reihe liegene ausgewählt und darstellen lassen. -> Kein ProblemNun wählte ich 15 Teillinien aus und bekam die Fehlermeldung, dass keines des ausgewählten Linien angezeigt werden kann. -> Folge: Kein Graphenfenster öffnete sich. Kann nur eine gewissen Anzahl an Linien ausgewählt werden, oder sollte ich nach einem Fehler im Netz bzw. der Baugruppe suchen?
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Zitat: Original erstellt von moppito: Hallo Hr.Leiter,danke für das Modell. In meinem Fall lag es an (mir noch nicht bekannten) anderen Fehlern im Modell. Jetzt erfolgt die Vernetzung der Linien (Bezugskanten) ohne Probleme. Bei der Auswertung der Kante als Graph trat gerade ein Problem auf. Vorab dazu noch:
nein, man kann nur entlang eines einfachen verbundenen Kurvenzugs auswerten - Mehrfachauswahl geht dabei auch ohne Shift oder CTRL. Habe mein Testmodell mit 20 Punkten unterteilt und kann immer noch entlang der ganzen Kurve Auswerten. Stell ein Bild hinein, dann wird dieses Problem klarer.
------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr.Leiter, es stimmt, dass es keine Rolle spielt, ob ich Shift gedrückt halte oder nicht. Ich habe nach sehr genauen Hineinzoomen festgestellt, dass es neben der eigentlichen Gerade, auf welcher die Punkte liegen, noch Zwischengeraden gibt, welche jeweils nur die Länge des Abstandes zweier Punkte haben und zudem einen leichten Winkelversatz zur Gesamtgeraden haben. Anbei eine Skizze, in welcher ich dies nochmals etwas besser nachgezeichnet habe. Nun kann es sein, dass die Auslösung so grob ist oder tatsächlich 2 Linien vorhanden sind, was ich mir nur so erklären könnte, dass Mechanica entweder das alte Netz nicht richtig gelöscht hat oder dass aufgrund der Kontaktbedingungen (Geraden liegen im Kontakt) Linien vom Gegenkörper projeziert werden (..was aber auch wenig Sinn macht!) Kurz um, bei genauer Auswahl der Linien lassen sich alle in Reihe liegenen Teilstücke auswählen. Falls jemand eine Idee hat, woher diese Zwischenlinien kommen, ich bin für jeden Tipp offen. Ich wünsche ansonsten noch einen schönen Reformationstag. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
