  kein motion bei studentenversion??
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  kein motion bei studentenversion?? (754 mal gelesen)
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
möchte mich in motion einarbeiten, nur rennt das werkl nicht - er bricht beim kompilieren ab mit einer fehlermeldung lt anhang.
kann es sein, daß eine lizenz fehlt/nicht zugewiesen wurde?
(anm: um mißbrauch zu vermeiden, habe ich in der lizenz relevante daten der id sowie persönliche daten vor dem posten entfernt)
danke, peter
iS engineering
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flavus 10 Unities + Antwort hilfreich
bei deinem eigentlichen Problem (Motion Lizenz für
wf2 Stud.-Edition) kann ich nicht helfen, aber ich
habe einen Tipp für dich:
vergiss Mechanica Motion und
schau dir Mechanismus an (du hast ja eine
MDO Lizenz), wenn ich deine Liz. richtig interpretiere.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort,
aber du hast ja in einem vorigen beitrag schon mal so schön formuliert
"nicht alles was mdo kann kann mdx und..."
daher wollt ich dieses modul mal testen
iS engineering
