  Einsannung Radtraeger
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Einsannung Radtraeger (1251 mal gelesen)
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
WF 2
Windows XP
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte den Radträger im Anhang auf einige Lastfälle (Bremsen und Vertikaler Stoss) prüfen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher bei der Einspannung.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Momentan habe ich 2 Varianten der Einspannung getestet. (siehe gekennzeichnete Flächen im Bild)
1. Variante:
Radträger unten: fest in x,y,z-Richtung; Winkel frei
Radträger oben: x,y-Richtung fest, Winkel und z-Richtung frei
2.Variante:
unten: x,z-Richtung fest, y-Richtung und Winkel frei
Lenkhebel: y-Richtung fest, x,z-Richtung und Winkel frei
oben: x,y-Richtung fest, z-Richtung und Winkel frei
Die Ergebnisse sind ähnlich!
Sind dies sinnvolle Einspannungen für einen Radträger oder nicht?
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Gruß & Dank
Harlekin
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin jetzt nicht unbedingt Fachmann in Sachen Fahrwerk (überzeugter Radfahrer) würde aber folgendes annehmen.
-Federanlenkpunkt ist am unteren Querlenker, keine Kraftaufnahme in z-Richtung am oberen Querlenker - daher Variante 1
-Querlenker mit Radträger über Gelenkbuchsen verbunden - Variante 1
Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
Gruß aus dem Norden
the_sad_harlekin
WF 2
Windows XP
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und erstmal danke,
wenn ich dich Richtig verstehe soll ich die Z-Richtung am Querlenker sprren wo der Anlenkpunkt für die Feder ist.
Das bedeutet für mich ich muß oben die Z-Richtung sperren, denn wir fahren Pullrod.
Würde also folgendermaßen aussehen:
oben: x,y,z, gesperrt; Winkel frei
unten: x,y gesperrt; z und Winkel frei
Harlekin
PS: was würdest du den tun um den Lenkhebel mit in die Randbedingungen zu bekommen???
[Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 17. Okt. 2006 editiert.]
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so wie Du in Variante 2 geschrieben hast. Vorausgesetzt der Lenkhebel liegt in y-Richtung.
Gruß aus dem Norden
