  Problem mit aufgedickten Flächen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Problem mit aufgedickten Flächen (1373 mal gelesen)
MrJackX
Sehen Sie sich das Profil von MrJackX an!   Senden Sie eine Private Message an MrJackX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrJackX
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Maschinenbaustudent und im Rahmen einer STudienarbeit habe ich einige Probleme bei denen ich hoffe, dass mir jemand mit mehr Erfahrung vielleicht etwas weiterhelfen kann.
Es handelt sich um einen Fahrradrahmen, der hauptsächlich aus Freiformflächen aufgebaut und anschließend aufgedickt wurde.
Ich habe diese Studienarbeit leider nur übernommen, d.h. es fällt mir schwer nachzuvollziehen, was mein Vorgänger so angstellt hat.
Desweiteren hat man als Student leider auch noch keine all zu großen Kenntnisse im Umgang mit Pro Engineer und Mechanica.
Also meine Probleme:
Ich hab sie auch als Bilder beigefügt.
Zuerst eine ganz allgemeine Frage zur Vernetzungsstrategie:
Da es sich bei diesem Modell um ein hohles Modell mit dünnen Wandstärken handelt und es sowieso schon aus Flächen aufgebaut ist, ist es dann nicht am sinnvollsten es als Schalenmodell aufzubauen oder reicht das nicht?
Wenn ja, sollte ich dann nur die Außenflächen als Schalen vernetzen lassen und wie weise ich denen dann eine Dicke zu so, dass ich auch Material zuweisen kann?
Wenn es nicht gehen sollte, dann gehen meine Probleme hier weiter.
Meine Probleme entstehen dabei, wenn ich das Modell zwecks Berechnung im integrierten Modus mit Volumenelementen vernetzen lassen will. An den eingekreisten Stellen bringt er mir einige Fehler, welche ich in detaillierten Bildern angefügt habe.
Bei einigen (ich denke allen) handelt es sich um Probleme mit der Aufdickung. Wie in den jeweiligen Bildern zu sehen gehen die Aufdickungen schräg nach innen so, dass eine Unstetigkeit im Volumen resultiert, was mechanica sicher nicht gefällt.
Meine Frage: wie kann ich Pro/E am geschicktesten erklären, dass die Aufdickungen angepasst werden sollen?
Ein weiteres Problem ist eine kleine Lücke bei einem Übergang (Bild).
Frage: kann ich die Lücke einfach durch Erzeugen eines Volumens schließen oder passt Pro/E dann nicht, wenn sich die Volumen schneiden?
Jedem, der sich die Mühr gemacht hat allein bis hierher zu lesen möchte ich herzlich danken!
Manches mag beim lesen nicht sehr verständlich klingen, wusste aber nicht wie ich es anders ausdrücken sollte.
Bei rückfragen bitte nicht sparen.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
mit freudlichem Gruß
Martin Knörr
MrJackX
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MrJackX
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrJackX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
warum machst Du ein Volumen aus den Flächen, um sie hinterher wieder auf Mittelfläachen zu komprimieren. Benutze einfach das Fläachenmodell und weise den einzelnen Flächen entsprechende Dicken und Materialien zu, das geht bestimmt am schnellsten.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
MrJackX
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Dr.Imiela!
Danke für ihre schnelle Antwort!
Das mit den Flächen habe ich mir auch schon so gedacht, ich wusste nur nicht ob es in diesem speziellen Fall auch anwendbar ist.
Muss ich dann bei den Flächen jeder einzelnen Fläche eine Dicke zuweisen oder reicht es, wenn ich eine allgemeine Schalendicke festlege.
Wenn ich die Schalen dann habe, kann ich dann bei Material zuweisen einfach auf "Teil" klicken und dann alles anwählen oder muss ich es auf "Fläche" anwählen?
Nochmals Danke!
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrJackX 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Mechanica Hilfe, da ist alles bestens erklärt.
SMS-Demag
Strukturanalysen
