Thema: konstruktion mit Innendruck (1061 mal gelesen)
pfo Mitglied Student
 Beiträge: 49 Registriert: 12.10.2006 ProE WF3
erstellt am: 12. Okt. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich müsste einen Schlauch mit Luft befüllen (vergl Autoreifen) um ihn anschließend im pro mech zu berechnen. Hat das schon jemand probiert oder gibt es lösungsansätze? Arbeite mit wildfire 3.0. mfg und thx im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfo
Diese Frage ist siecher besser im entsprechenden Forum aufgehoben. Deshalb verschiebe ich den Beitrag mal. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfo
Sicher lässt sich das mit WF3 berechnen - Last als Drucklast aufbringen, etwaige Symms nutzen und auf ausreichende Randbed. nicht vergessen. Nur beim Gummi musst du dich auf ein lineares Mat.-Modell beschränken, sprich einen konstanten E-Modul. EDIT an - bei weicher Struktur Modell mit großer Deformation rechnen EDIT aus ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfo
Ommm! statisch liesse sich soetwas im Pro/M machen, jedoch gibt es kein entsprechendes Material und auch nur einen linearen E-Modul. So verhalten sich aber Elastomere nicht. Dafür braucht man Moony-Rivlin Materialmodelle, die es in Pro/M nicht gibt. Eines der Probleme ist z.B. die enorme Dehnung und Querkontraktion. Wenn Du weißt, wie groß das Teil im verformten Zustand ist, könnte man zumindestens Spannungsverläufe simulieren. Allerdings gehört dazu sehr viel Erfahrung, da in Elastomeren der Spannungsverlauf auch durch das Material (insbes. die Querkontraktion->Materialdicke) beeinflusst wird. Als Versuch solltest Du einen Luftballon aufblasen. Du wirst sehen, dass an der Spitze des Ballons das Material viel weniger verformt wird (und dicker ist). Wenn man eine Kugel unter Druck rechnen würde, müsste dort eigentlich ungefähr eine ähnliche Spannung herrschen. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfo
Ommm! den Druck würde ich konstant lassen, eher würde ich versuchen die Stellen dicker zu manchen, in denen wenig Spannung vorhanden ist, denn das ist die Reaktion des Elastomeres. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? [Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 13. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfo
Ommm! ich wage zu bezweifeln, dass Du bei dieser Aufgabe mit Pro/M halbwegs brauchbare Ergebnisse bekommen kannst. Das ist eher etwas für ANSYS. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfo
Ommm! prinzipielle Fragen: 1. erwartest Du große Dehnungschwankungen? 2. erwartest Du große Spannungsschwankungen? ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
