  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (2124 mal gelesen)
daniaegerter
dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von daniaegerter an!   Senden Sie eine Private Message an daniaegerter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniaegerter
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich berechne gerade eine Kasten - Konstruktion.
Es wird ein Fehler angegeben wenn ich das Modell prüfe.
Beim Starten der Berechnung erscheint folgender Kommentar:
"The design study terminated abnormally.
An internal engine error has ocurred. Please be sure to run error checking before you run this study. If you have run error checking, then contact Customer support."
Gibt es auch noch andere Möglichkeiten, den Fehler zu beheben ohen den Customer Support zu kontaktieren?
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniaegerter 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibt's die. Allerdings lässt sich hier momentan nur raten: sind z.B. Lasten auf innere Flächen aufgebracht?
Einige weitere Infos wären ganz gut:
- Analysetyp
- Version
- Sind Kontakte vorhanden?
daniaegerter
dipl. Ing. FH
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Analysetyp: 3D
Es sind keine Kontakte vorhanden und auch keine Lasten auf innere Flächen aufgebracht.
Das Schalenmodell wurde mit Mittenflächen idealisiert. Die Komprimierung lieferte keine Fehler.
Wenn es sich nicht um ein Innovationsprojekt handeln würde, könnte ich ein Bild oder das Modell anfügen, darf ich aber leider nicht.
Was meinst du mit Version? Lizenzversion? Das wäre 27.0.
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniaegerter 10 Unities + Antwort hilfreich
Version: 2001 oder WF?
In Baugruppen gibt's hin und wieder Probleme bei unterschiedlichen Genauigkeiten einzelner Bauteile. Am Besten eine einheitliche absolute Genauigkeit verwenden! Könnte es eventuell daran liegen?
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniaegerter 10 Unities + Antwort hilfreich
Lizenzversion 27 bedeutet WF3 Lizenzen, aber welche Version zu rechnen
verwendet hast, weisst nur du selbst.
Bitte im Analyseverzeichnis die 4 Logfiles (analysis.rpt,
analysis.err,analysis.pas und  analysis.stt) lesen und gegebenfalls hier
posten (Noch besser wäre das Modell) - sonst sind wir aufs Raten angewiesen.
Neben unterschiedlichen Genauigkeiten sind auch
Volumsdurchdringungen ein beliebter Fehler.
Oder hast du ein Modell mit Schalen & Solids -
da gibts mitunter Fehler bei den Links.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
daniaegerter
dipl. Ing. FH
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Hilfe! Arbeite noch nicht so lange mit Pro/E, bin mich Inventor, ANSYS, Nastran etc. gewohnt.
Volumendurchdringungen dürften ja eigentlich nicht mehr vorkommen da es sich um ein verschmelztes Teil eines Fügeteils handelt.
Version wäre dann halt sehr wahrscheinlich 2000i^2.
[Diese Nachricht wurde von daniaegerter am 05. Okt. 2006 editiert.]
Roland Leiter
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniaegerter 10 Unities + Antwort hilfreich
die verwendet Version ist 2001 (23.x).
Was steht in den anderen Fehlerreportfiles (*.stt, *.pas und *.err)?
HTH
Roland Leiter
daniaegerter
dipl. Ing. FH
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*.err (analog *.pas):
Pro/MECHANICA STRUCTURE Version 23.3(313)
Error Report
Wed Oct 04, 2006  14:35:08
*** A fatal error has occurred. ***
Fatal Error in UI library
An internal engine error has occurred.  Please be sure
you have run error checking, then contact Customer Support.
*.stt:
Log for Design Study "Y_FE_NEW_02"
Begin Creating Database for Design Study
  Elapsed Time      (sec):      0.76
  CPU Time          (sec):      0.17
  Memory Usage        (kb):      27776
  Work Dir Disk Usage (kb):          0
___________________________________________________________
Pro/MECHANICA External Database Interface -
MNF_TO_MDB Translator
Copyright(c) 2001PTC (tm) -
All Rights Reserved
Global Information:
Model Name:                  .\Y_FE_NEW_02\Y_FE_NEW_02
Product Name                  Undefined
Product Version              23.3
Creation Date                04.10.2006
Creation Time                14:35:09
Author                        UNKNOWN
Header Information:
MNF Version                  23.3
MNF Author                    mechxfce
Date of MNF Creation          Not available
Import Mode                  ptc
Name of Original Model        Not available
Comments                      Not available
Error / Warning Reports :
            Translation Error/Warning Summary
MEDI_info: Fläche wurde in MEDI_entfernen_seitenlos_Flächen gelöscht.
MEDI_error: Bezugs-Objekt "bdy1_surface_004376" konnte nicht gefunden werden.
A record with dbid 0 was not found.
Fatal Error; Run Terminated
Wed Oct 04, 2006  14:35:09
A record with dbid 309634 was not found.
Super, wie schnell einem hier geholfen wird!!
Vielen Dank!
Roland Leiter
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniaegerter 10 Unities + Antwort hilfreich
es sieht so aus, dass (vermutlich aufgrund von Splitterflächen)
eine oder mehrere schmale Flächen beim Transfer in Linien verdichtet
werden. Das ist an sich ok, ausser auf die verschwindende Fläche
ist etwas definiert, z.B. Randbedingung, Last oder Kontakt -
dieses Objekt 'verliert' die Referenz und verursacht den Fehler.
1. Versuch ... Systemvar. MEDI_IGNORE_SLIVERS auf ON setzen und bneu rechen´
2. Modell in den unlinked Mode transf. und dort nachschauen, welches Objekt (Fl.) verschwindet
jedenfalls sollte die Splitterfläche in ProE rep. werden
Bei Supportvertrag -> Hotline quälen
bei nicht geschützten daten. evt hier posten (bitte Angabe comm/STudi-ersion).
HTH
Roland Leiter
daniaegerter
dipl. Ing. FH
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps.
Werde sie ausporbieren sobald die Lizenz wieder frei wird...
(58 Pro/E - Lizenzen aber nur 1 Structure - Lizenz, leider...)
daniaegerter
dipl. Ing. FH
Inventor Professional 2012
ANSYS WB 14.5
Mathcad 14
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch einmal vielen Dank für die Mithilfe.
Interessanterweise klappt die Berechnung nun mit WF3 ohne Fehlermeldung.
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 17. Okt. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniaegerter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, Irrungen und Wirrungen mit PTC.......
Roland Leiter
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniaegerter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maccias:
nix Irrungen, Wirrungen bei PTC -
ich bin froh (und habe es auch schon mehrfach erlebt),
dass aufgrund (auch meiner) Calls und Sprs der Vernetzungsalgorithmus
immer besser und stabiler wird. Ich habe ein einige Teile, die damals
in 2001 , WF oder WF2 nicht vernetzten, die aber bei den folgenden Versionen oder WV inzwischen vernetzen.
Bei Dienstleistungsprojekten verwende ich meist die aktuellen
Releases in einer recht aktuellen Wochenversion.
Leider kann man sich bei StudiVersionen die WV nicht aussuchen, aber
als Wartungskunde lohnt sich für den Berechner oft eine (Parallel-)
Installation der jeweils neuen Release, Umso mehr, da Berechnungsmodelle ohnehin oft geometrisch verändert werden müssen
und somit nicht als Konstruktionsmodelle rückgeführt werden.
HTH
Roland Leiter
