  Schweißverbindungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Schweißverbindungen (1080 mal gelesen)
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 5.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 03. Okt. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab die Online Hilfe von Pro/E und die Forumsuche bereits benutzt jedoch habe ich über Schweißverbindungen in Mechanica noch nichts brauchbares gefunden! Mich würde interessieren wo liegt genau der Unterschied zwischen Stoßnaht um Umlaufnaht, wann definier ich was? Wenn ich eine Umlaufnaht definiere, muss man ja noch Kanten angeben, was bewirken diese Kanten??
Vielen Dank für eure Unterstützung!
marcel
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Wildfire 5.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 03. Okt. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oje, jetzt hab ich gerade gesehen, dass dies ja im falschen Forum gelandet ist!! Sorry! Aber vielleicht kann mir trotzdem einer weiterhelfen!!
marcel
U_Suess
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich helfe mal .. indem ich den Beitrag verschiebe
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 03. Okt. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
Beide Features dienen zum Verbinden von Mittenflächen und waren bis 2001 sehr wichtig fürs Rechnen von BlechBG.
beide Features haben ab Version WF an Wichtigkeit verloren, da bei Flächen ohne Spalt bei der Schalenkompression automatisch Links erzeugt werden und dann diese Features nicht benötigt werden. D.h. diese Feutures braucht man bei WF2 nur für das Verbinden/Verlängern von Teilen, die einen Spalt haben.
Stossnaht .. dient zum verlängern von Mittenflächen, dabei wird eine MF solange verlängert, bis sie die andere MF schneidet, dort bilden die beiden MFs eine gemeinsame Kante - d.h. die Verbindung erfolgt über gemeinsame Elementkanten, Nicht über BG-Verbindungselemente (Links).
Umlaufnaht: dient zum Verbinden von 2 parallelen MFs.
Dabei wird entlang der ausgew. Kante(n) eine Querschale erzeugt, die die beiden Mfs 'überbrückt'. Dicke muss angegeben werden, Mater. wird von der 1.MF übernommen.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Wildfire 5.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 03. Okt. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für deine Antwort!
Jetzt ist es mir etwas klarer für was dieses Feature benötigt wird!!
marcel
