  Problem bei Materialeigenschaft
Autor Thema:  Problem bei Materialeigenschaft (1317 mal gelesen)
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit Pro/Mechanica. Ich habe meine Randbedingungen festgelegt. Und wollte jetzt eine Analyse durchführen. Dann kam eine Fehlermendung eine Materialeigenschaften vorhanden. Siehe Anhang.
Eigendlich sind bei jedem Bauteil ein Material vorgegeben. Darum Verstehe ich die Fehlermendung nicht.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich bedanke mich schon mal im voraus.
Grüße von
Stefan
moppito
wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Sehen Sie sich das Profil von moppito an!   Senden Sie eine Private Message an moppito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal vergißt man schnell ein Bauteil.
Würde einfach nochmal alle Bauteile durchklicken.
(Nicht vergessen STRG gedrückt zu halten, sonst nimmt er nur das zuletzt ausgewählte Volumen/Bauteil).
Matthias
Feuer
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles kontrolliert ohne erfolg.
Grüß
Stefan
moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie/wo definierst Du denn die Materialeigenschaften?
kontrolliert = nochmals definiert?
Matthias
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn diese Fehlermeldung kommt, wird das Bauteil gehighlightet, dem kein Material zugewiesen ist.
Da PTC scheinbar kein anständiges Highlighting programmieren kann, ist es bei größeren Baugruppen echt nervig, die einzelnen Teile hinsichtlich Materialien zu überprüfen.
Kleiner Tipp: Du verwendest für das gleiche Material mehrere Materialien (z.B. "Stahl1", "Stahl2" usw.). Wenn Du in der Materialbibliothek auf eines dieser Materialien klickst, werden die zugewiesenen Teile gehighlightet. Und je weniger Teile gehighlightet werden, desto besser kannst Du die Materialzuordnung überprüfen.
Feuer
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Pro/Mecanica bin und die Materialliste auf der linken Seite öffne und auf die einzelnen Bauteile mit Material anklicke erscheind bei einem Punkt keine bild im Arbeitsfenster auf.
Kann das der fehler sein?? Beim Einzelteil ist es zugewiesen.
Oder ligt es an das zuviele gleiche Bauteile vorhanden sind.
Wenn ich in der Materialliste klicke dann wird nur ein Bauteil angezeit. Ist das normal??
Grüß
Stefan
moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt so, also ob Du nicht alle Bauteile ausgewählt hast.
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
-> ProE öffnen, Baugruppe öffnen
-> "Applikation" -> "Mechanica"
Dann im integr. Modus von ProMechanica
-> "Eigenschaften" -> "Materialien.." -> es öffnet sich ein Fenster
in dem wählst du aus:
-> "Neu.." -> noch ein Fenster öffnet sich
in diesem definierst du dein Material:
- Name (angenommen "Stahlsorte1")
- Dichte
- E-Modul
- Wärmeausdehn.koeffizent    reichen aus
-> Danach "OK"
Jetzt steht dein neues Material "Stahlsorte1" unter "Materialien im Modell"
Als nächstes gehst Du auf "Zuweisen" -> Teil
Wichtig:
Jetzt wählst du alle Teile aus, die diese Materialeigenschaft besitzen sollen. Dabei die "Strg"-Taste gedrückt halten!
Zur Kontrolle wird bei allen Teilen, welche du ausgewählst hast, das Gitter rot.
Nach diesem Muster definierst Du alle Deine Materialien und weist diese den Teilen zu.
Hoffe das hilft ein bisschen weiter.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von moppito am 28. Sep. 2006 editiert.]
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 30. Sep. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
Schau doch mal unter dem Mechanica-KE Material nach. Bei Klick auf die einzelnen Materialien werden die Teile mit diesem Material anzeigt.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
Guru_Meditation
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
möglicher Weise sind die Teile nicht mit dem richten Einheitensystem versehen.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Lege einfach in der BG , die du rechnest, dort die Mat.-Eigenschaften
fest -
Ich hatte auch mal das Problem, dass Mat.-Eigenschaften von Teilen
in die BG mitgeschleppt aber nicht zugewiesen wurden.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Feuer
erstellt am: 07. Okt. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppito,
ich habe es mit Deiner Beschreibung Durchgeführt. Leider kommt eine Informationsfenster. Dort steht "Im Körper sind keine Volumina enthalten". Wie bekomme ich die Information weg und der Werkstoff wir zugewiesen.
Ich danke auch die anderen Foremmitgieder für die Hilfe.
Grüß Stefan
moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 07. Okt. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
an welcher Stelle erscheint dieses Fenster?
Beim Zuweisen der Werkstoffe?
Matthias
Feuer
erstellt am: 07. Okt. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja beim zuweisen des Wekrstoffes.
Ich habe glaube ich schon was gefunden. Ich hatte einen Bolzen Statt eines Körper eine Fläche konstruiert.
Gruß Stefan
moppito
Wildfire5 M050
erstellt am: 07. Okt. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das bringt mit Sicherheit eine Fehlermeldung ;-)
Matthias
