| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Skallierung von Baugruppen bei Kontaktanalyse (925 mal gelesen)
moppito Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2006 Wildfire5 M050
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine kleine Baugruppe, an welcher eine Kontaktanalyse durchgeführt werden soll. Da bei der Elementerzeugung der kleinste Winkel 1 Grad ist, entstehen zu große Volumenelemente. Mir kam daher die Idee, die gesamte Baugruppe zu vergrößern (skallieren) Meine Frage: - Wie muss dabei der Betrag der Kraft gewählt werden (wird dieser mit skalliert)? - Gibt es eine Möglichkeit bei ProM die Schranken für den Winkel beim Rotieren unter 1 Grad zu stellen? ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 30. Sep. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Ommm! skalieren : das halte ich für völlig daneben, nichts darin skaliert nur linear oder nur quadratisch oder nur in der 3.Potenz. Das Flächenträgheitsmoment steigt mit der 3. Potenz der Höhe und nur linear mit der Breite. Wonach möchtest Du Kräfte skalieren, mit den Längen (linear), mit den Flächen (im Quadrat) oder im Volumen (3.Potenz)? Wenn Du Probleme hast, gültige oder noch besser GUTE Elemente zu bekommen, solltest Du Flächen oder Volumen teilen und an deren Kanten Punkte verteilen. Übrigens, Das Netz bindet auch ganz normale Punkte ein. Wenn Du im unabhängigen Modus arbeiten magst, dort kannst Du das Netz ganz oder in Teilen von Hand erzeugen. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? [Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 30. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guru, danke für die Antwort. Ich hatte schon ähnliche Gedanken. Dann fiel mir aber ein, das die Verhältniszahl "Kraft/Verformung" immer konstant ist. Von daher dürfte es doch möglich sein, das ganze zu skallieren (z.B. linear), wenn man Ende nur die Verhältniszahl interessant ist. Ich habe im unab.Modus bereits ein Handnetz erzeugt, jedoch ist das Bauteil zu klein bzw. die Auflösung von Mechanica an der Stelle zu schlecht. (Rotation min. 1 Grad) Da ich es umgehen wollte sowohl die Kontaktfläche als auch die Tiefenrichtung (Kontaktnormalenrichtung) mit einem Punktmuster zu überziehen such ich noch nach Alternativen. Ich wollte eine Schnittfläche fein elementieren und diese rotieren lassen. Dabei sollte das Netz in beiden Richtungen gleich gut sein. D.h. die Längenverhältnisse des Netzes der Schnittfläche sollten auch rotierbar sein, was jedoch aufgrund des minimalen Winkels von 1 Grad nicht möglich ist. Gibt es Alternativen? ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Ommm! dann solltest Du unter AutoGEM-Geom. Toleranz 10e-9 absolute Toleranz einstellen. Evtl sollte das Modell in Pro/E auch so toleriert sein. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
