  Berechnungsfehler
Autor Thema:  Berechnungsfehler (1068 mal gelesen)
Schranzi12
Sehen Sie sich das Profil von Schranzi12 an!   Senden Sie eine Private Message an Schranzi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schranzi12
Pentium IV mit 3GHz<P>Pro Engineer WF2 student edition
mit MDO und ProMechanika
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ein Problem!
Ich fuehre eine statische Analyse einer Baugruppe durch.
Bei jedem Rechendurchgang veraendere ich die Belastung.
Dabei kommt bei der ersten Berechnung immer ein falsches Ergebnis heraus, rechne ich mit der selben Kraft nochmal, kommt mir dann das richtige Ergebnis heraus!
Was ist da falsch?
Warum kommt mir immer gerade bei der ersten Rechnung etwas falsches heraus?
Hat jemand vielleicht schon soetwas gehabt?
Bin fuer jede Antwort dankbar
MfG Schranzi
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht postest Du mal Dein Modell, sonst kann ich nur die Standardantwort geben: Das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Schranzi12
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian!
Das Modell kann ich leider nicht online stellen.
Verwunderlich ist fuer mich, dass ich ein anderes Ergebnis erhalte wenn ich mit dem exakt gleichen Modell rechne und mit der gleichen Kraft! So oft ich auch rechne, ich bekomme immer das gleiche Ergebnis ausser beim ersten Mal.
MfG Schranzi
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwar viele Bugs in MECHABNICA, aber identische Rechnungen liefern auch identische Ergebnisse, das ist selbst in MECHANICA so! *g*
Eine schöne Fehlerquelle ist z.B. das Nichaktivieren von Lastsätzen in der Analyse. Aber ohne Modell bleibt eben wirklich nur blindes Raten.....
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du Spannungen in singularen Stellen auswertest?
Wenn ja, da könnte es sein (da ja AutoGem nicht immer identische
Netze erzeugt) - dass das Ergebnis vom Netz abhängig ist.
Da aber Spannungsergebnisse in sing. Stellen NONSENS sind, sehe ich darin keinen Bug.
Wenn du schon kein Modell posten willst, dann sag uns wenigstens:
-Welche Art der Ergebnisse unterscheiden sich
-unterscheidet sich das Netz
-poste vielleicht ein Detail des Ergebnisfensters
Ohne weitere Infos kann ich dir da nicht weiterhelfen.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Schranzi12
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verändere absolut garnichts am Modell!
Der Unterschied liegt in der Verschiebung! Ich habe an meinem Teil Messpunkte definiert an denen ich die Verformung messe.
Das Netz ist gleich.
Ich drücke nach beendigen des Rechenlaufes einfach nochmals auf Start.
Bei den nachfolgenden Rechnungen ist das Ergebnis dann konstant.
MfG Schranzi
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist denn der Unterschied in den Verformungen?
Schranzi12
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du Dir beide Ergebnisse im Ergebnisfenster anzeigen lassen? Es könnte sein, dass ein Volumen nicht vernetzt wurde, und Dir so ein Steifigkeitsanteil verloren gegangen ist.
