| | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Elementerzeugung (unab.Modus) (1444 mal gelesen)
moppito Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2006 Wildfire5 M050
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe [Kontaktproblem] im unabhängigen Modus, bestehend aus 2 Körpern. Einer davon ist ein Drehteil, der andere ein extrudiertes Teil. Ich benötige ein individuelles Handnetz in beiden Körpern, um den Kontakt gut zu simulieren. Mein bisherige Vorgehensweise: 1) beim Drehteil (1/4 Dorn) - Fläche wählen und von Hand Punkte auf der Fläche verteilen. - Schalenelemente [Viereck] auf die Fläche legen unter Zuhilfenahme der erzeugten Punkte - Menüpunkt "Revolve" (Rotieren) auswählen - Unterpunkt "Fläche" wählen und auf Fläche klicken, welche die Schalenelemente enthält --> Bis hier hin funktioniert soweit alles, jedoch werden keine Elemente erzugt. Meist kommt die Meldung, dass die Fläche für diesen Schritt Schalenelemente benötigt (welche ja eigentl. vorhanden sind!) Oder es kommt die Eingabeaufforderung des Endwinkels und die Frage, wie oft das ganze kopiert werden soll. Wer weiß da mehr als ich? Mein Ziel war es, in dem 90 Grad Segment aller 10 Grad das Punkt/Schalenraster abzulegen, also 9 Kopien zu erzeugen. Geht da so, oder was ist das bessere Vorgehen? Zum besseren Verständnis habe ich den Dorn als Anhang gemacht. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Hallo Matthias, deine Vorgangsweise ist ok, aber - du musst Schalen uaf der Fläche haben vor dem Rotieren - da die Rot.-Achse auf einer Berandungskurve liegt, darf auf dieser Kurve keine Schale nur punktförmig draufliegen (mit einem Spitz), da ProM beim Rozieren nur Wegdes und Bricks erzeugen kann, aber keine 5- und 7-Knoter. Ausserdem Lösche ich immer vorm Rotieren die Gesmte Geometrie des Körpers (mit Ausnahme der vernetzten Fläche). Wenn du Probleme hast, stelle einfach das .mdb hier rein (gezippt)
------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke mit welchem Programm läßt sich das .mdb öffnen? Schalenelemente habe ich auf der Fläche bereits erzeugt. Ein Problem sehe ich aber gerade: Wie kann ich den Körper fein elementieren, wenn ich die Kante nicht als Drehachse wählen kann, da dort die Schalen angrenzen? Selbst wenn ich Punkte außerhalb erzeugen würde (geht das überhaupt?), würde sich durch das Rotieren in anderer Körper erzeugen. Noch eine Frage: Vielleicht läßt sich das Problem kompensieren, in dem ich die von Ihnen angesprochene Löschung der Geometrie vornehme. Wie geht dies? ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Hallo Matthias, mdb lässt sich im StandAlone Mechanica schreiben & lesen Da kannst eh die Kante als Drehachse verwenden, nur Müssen die angrenzenden Schalen (vor dem Drehen) auf der Kante immer 2 Knoten haben, niemals einen, da sonst durchs Drehen keine Wedges bzw. bricks entstehen Die Frage mit den Ausserhalb liegenden Punkten verstehe ich nicht, aber Punkte erzeugen findest du unter Geometrie/Punkte/.... Löschen ist unter editieren/löschen/Objekte 1. die Fläche vernetzen, dann editieren löschen Flächen alle ausser die eine editieren löschen kurven alle Punkte alle ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, also bei dem jetzigen Beispiel schon.. aber das ist "nur" ein einfaches Beispiel, an den ich mich erstmal mit dem Handvernetzen vertraut machen will. Das eigentlich Kontaktproblem besitzt keine 2D-Achsensymmetrie, sondern muß als 3D-Volumenkörper gerechnet werden. PS: Ich habe den Körper (Dorn) jetzt als einzelnes Bauteil importiert, Punkte auf die Fläche gelegt und diese mit Dreieck-Schalenelementen verbunden. (also bei der Erzeugung der Schalen auf "Punkt" geklickt und die erzeugten Punkte als Eckpunkte genutzt)
Unabhängig, ob ich Extrude oder Revolve (Extrudieren / Rotieren) auswähle, kommt immer die Fehlermeldung, dass die Fläche Schalen enthalten soll. Diese habe ich aber im Schritt davor ja schon erzeugt! Wo ist da der Fehler? Im Modell, im Programm oder meinem falschen Vorgehen? ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Leiter habe die Schalen so erzeugt, dass immer 2 punkte davon auf der Drehachse liegen. Alle Flächen, bis auf die Fläche mit Schalenelementen habe ich gelöscht. Alle Kurven sind entfernt. Beim Versuch, alle verbleibenden Punkte zu löschen, kommt die Meldung, dass diese in Abhängigkeit stehen (ich denke mal, die Abh. zu den erzeugten Schalen ist gemeint) Fazit: Es bleibt nur noch eine Fläche, mit Schalen und den erzeugten Punkten. --> "Elemente" -> "Rotieren" -> "Fläche" -->> Fehlermeldung "Die Fläche benötigt für diesen Arbeitsschritt Schalen" Was stimmt da nicht? PS: Vielen Dank für Ihre tolle Mithilfe!! ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Hallo Matthias, Vorgangsweise ist so ansich korrekt - wie sind die Shells entstanden - Über Model/Autogem/fläche? Bitte das .mdb Modell hier posten (gezippt) - es reicht nur die eine Fläche.
Zitat: Original erstellt von moppito: Hallo Hr. Leiterhabe die Schalen so erzeugt, dass immer 2 punkte davon auf der Drehachse liegen. Alle Flächen, bis auf die Fläche mit Schalenelementen habe ich gelöscht. Alle Kurven sind entfernt. Beim Versuch, alle verbleibenden Punkte zu löschen, kommt die Meldung, dass diese in Abhängigkeit stehen (ich denke mal, die Abh. zu den erzeugten Schalen ist gemeint) Fazit: Es bleibt nur noch eine Fläche, mit Schalen und den erzeugten Punkten. --> "Elemente" -> "Rotieren" -> "Fläche" -->> Fehlermeldung "Die Fläche benötigt für diesen Arbeitsschritt Schalen" Was stimmt da nicht? PS: Vielen Dank für Ihre tolle Mithilfe!!
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Leiter die Shells sind folgendermaßen entstanden: -> Punkte erzeugt -> "Modell" -> Abfrage: 3D-Modell -> "Elements" -> "Shell" Schalenart: Tri (Dreiecke) Erzeugt über: Points (Punkt) Danach habe ich soviele Schalen erzeugt, dass alle Punkte, welche sich auf der Fläche befinden, eingebunden sind. PS: .mdb kommt gleich hinterher ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Hallo Matthias, anhand deines FE-Modells kann man sofort feststellen, dass Du in das (sehr komplexe) Thema "Kontaktanalysen" eingestiegen bist, dazu noch mit Handvernetznung, ohne ein vorheriges Basistrainig oder so. Darum wird es für Dich schwierig sein, effektiv voranzukommen. Am Anfang wird es Dir vermutlich helfen, wenn Du die Elemente zunächst von Hand durch Punkte erzeugst, d. h. einfach klicken, Tetraeder - 4 Punkte, Keil - 6 Punkte und Quader - 8 Punkte. Die Punkte kannst Du schon in Pro/E erzeugen (Mustern etc.), die Volumengeometrie musst Du nicht löschen. Erzeuge nicht so viele Elemente, sondern versuche, langsam die Elementzahl zu erhöhen und die Ergebnisse dabei zu vergleichen. Und das Wichtigste: Randbedingungen sind die grösste Fehlerquelle. In Deinem Modell stimmen die Symmetrie-RB beim Dorn nicht, bei dem Klotz fehlen diese. Hast Du die Last geviertelt? Der Spalt zwischen den Kontaktflächen ist auch ein Thema für sich. Hoffe es hilft Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
erstellt am: 12. Sep. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Antworten: @ Hr.Leiter: Genau das, was ich suche. Auch wenn ich Sie nicht mit Fragen nerven will, aber könnten Sie mir erklären, wie Sie das Modell soweit "bereinigt" haben bzw. die Schalen erzeugt haben. Habe es eben nachvollzogen und das ganze extrudiert, so wie ich es von den log. Schritten schon kannte und es hat ohne Probleme funktioniert, der selbe Körper wie von Ihnen dargestellt entstand. Wo liegt da der Trick? @ Paul: Habe schon etliche Versuche mit Vernetzung im integrierten Modus gemacht, ganz frisch bin ich nicht dabei. Leider sind die Möglichkeiten im integ. Modus einfach nicht ausreichend genau, da man nur auf AutoGEM zurückgreifen kann. Ich habe mit allen machbaren "Tricks" das Netz auf ein Maximum getrieben. Punksteuerung, Flächen-Volumenbereiche. Aber will man ein Netz, dass feiner als 0.2mm Kantenlänge [im Kontaktbereich] ist, so ist dies einfach nicht möglich, oder mein Wissen ist zu schlecht. Das Randbedingungen eine (die) Fehlerquelle sind, kann ich nur bestätigen Die am Dorn getroffenen haben keine Bedeutung. Ich habe diese nur angetragen, weil ich eine paar Tests durchgeführt hatte, bei welchen man die Rechnung starten mußte. Und dafür sind RB's notwendig. Ich hätte es vielleicht erwähnen sollen, dass die Randbedingungen falsch sind bzw. keine Bedeutung haben. Entschuldigung. Thema: Spalt zw. Körpern
Ich habe immer ein bisschen probiert und bin mittlerweile bei 0.1-0.2mm. (dürfte im Modell auch nicht stimmen, sorry) Was sind eure Erfahrungen, bzw. was ist wann warum sinnvoll? Danke für die rege Beteiligung und die guten Hinweise / Hilfestellungen!! ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Hallo , kein Trick, man muss nur dafür Sorgen, dass die Elemente auch mit der Fläche assoziiert sind, also entweder mittels Autogem erzeugt oder bei händischer Erz. nur assoz. Objekte ausgewählt werden. Was dein eigentliches Kontaktproblem betrifft, würde ich dass NICHT in unabh. Mode rechnen - im integr. Modus für jeden Körper im Kontaktbereich einen dünnen Vol.-Bereich erzeugen und die Fläche mittels Punktemuster verfeinern (Punkte müssen auf der Oberfläche liegen) reicht allemal - modelliert in einem Bruchteil der Zeit. Dass man keine max. kantenlänge für Vol.-Bereiche definieren kann, habe ich ohnehin schon als Enhancement Request bei PTC deponiert, aber je mehr Leute diese Funktionalität bei PTC verlangen, umso eher kriegen wir sie. ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Leiter, ja ich weiß, dass für das gegebene Beispiel sich der Aufwand nicht lohnt. Dennoch bin ich der Meinung, dass man mit einem einfachen Beispiel anfangen sollte, deswegen dieses Kontaktproblem. Ich glaube meinen Fehler zu wissen, jedoch die Lösung dessen noch nicht. Sie schrieben, dass die Punkte bzw. Schalen der Fläche zugeordnet werden müßen. Wie macht man dies? Ich bin der Meinung das noch nicht beachtet zu haben. -> Noch etwas zum Vorschlag den integ. Modus dafür zu nutzen. Bis dato habe ich das auch immer so gelöst. Jedoch trat meist der Fehler auf, dass das Subvolumen entweder zu grob war, oder im anderen Falle nicht angebunden werden konnte. Annahme: Bauteil mit größter Länge 50mm, homogenes Punktraster im Kontakt -> Fall 1: zu grob Das Subvolumen (Dicke > 1 mm) erzeugt eine unzureichendes, inhomogenes Netz. Abhilfe: Feineres Subvolumen -> Fall 2: zu fein Subvolumen (Dicke < 0.3mm) : Problem, dass Punkte ausgelassen werden, keine wirklich sinnvolle Anbindung nach hinten (vom Kontakt weg ins grobe) geschieht. --->> Das war auch das von mir angesprochene Problem, dass so keine feineren Netze erzeugt werden können. Zudem können keinerlei Werte (Verschiebung etc.) der Punkte des Punktrasters des Kontaktes ausgelesen werden. [sehr schlecht!!, soll aber im unab. Modus auch nicht funktionieren, richtig?] Des weiteren treten Probleme auf, wenn man versucht beide Halbachsen auslesen zu wollen. So fern keine Symmetrie in beiden Achsenrichtungen vorherrscht, müssen Linien reingelegt werden. Diese können jedoch nicht ausgewählt werden [zumindest ist mir eine Einbindung da noch nicht gelungen] Abhilfe: Subvolumen bzw. Flächenbereiche, welche zu o.g. Problem führen. Der letztere Teil so nur mal als Anregung da sein, vielleicht haben Sie dazu auch ein paar Tipps bzw. Verbesserungsvorschläge. Aber mich würde noch mehr interessieren, wie die Schalen bzw. Punkte der Fläche im unabh.Modus zugeordnet werden. Danke und einen schönen Abend ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Habe den Dorn mir nochmals genommen, alles gelöscht bis auf die Fläche samt Kurven und Punkte welche rotiert werden soll. Danach Punkte eingefügt und Schalen zwischen den Punkten erzeugt. Bei Eigenschaften -> Schaleneigenschaften habe ich den Schalen eine Dicke von 1 zugewiesen. Folgend wollte ich mittels rotieren einen Körper erzeugen, jedoch kommt bei der Auswahl die Fehlermeldung, dass die ausgewählte Fläche Schalen benötigt.
Wie kann ich die Schalen der Fläche zuweisen?? ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
| Anzeige.:
