  Berechnung mit verschiedne werkstoffen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Berechnung mit verschiedne werkstoffen (528 mal gelesen)
tayyab983
Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von tayyab983 an!   Senden Sie eine Private Message an tayyab983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tayyab983
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte ein Teilwerkstoff von ZAMAK in kunststoff ersetzen. jetzt habe ich die berechnung durch geführt. aber Spannung VM ist gleich, undf die verschiebung ist groß unterschied. wie kann ich das auswerten.
vielen dank in voraus
Iftikhar
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem ist mir nicht ganz klar. Wenn Du ein Material mit kleinerem E-Modul annimmst, dann wird die Verformung ganz klar größer. Die Spannungen wirst Du natürlich so bewerten wie gehabt, also mit entsprechenden zulässigen Spannungen vergleichen (Spannungen werden sich im linearen Fall nicht großartig verändern). Die Verformung wird bei Kunststoffen meistens gesondert geprüft.
Gruss Paul
