| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Kontakte editieren oder löschen (1344 mal gelesen)
Idefix96 Mitglied Berechnungsing.
 Beiträge: 122 Registriert: 26.10.2004 Creo simulate 2.0, M120, Windows 7 Professional, Service Pack 1, Fujitsu Siemens, Celsius,R650 4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM, 64-Bit-Betriebssystem, NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich im integrierten Mode Kontakte (Flächen) editieren oder auch löschen. Ist es richtig, dass Kontakte im Modellbaum nicht erscheinen, oder habe ich bislang nur nicht an der richtigen Stelle gesucht ?
------------------ Gruß Bernd Zimpel RENK AG, Werk Hannover Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe inzwischen den Befehl zum Löschen von Kontaktbereichen selber gefunden. Unter "Einfügen/Verbindung/Kontaktbereich" gibt es auch die Option zum Löschen. Mein Rechenlauf wird mit folgender Fehlermeldung abgebrochen: "Rechenlauf mit schwerwiegendem Fehler abgeschlossen". Da Mechanica anmeckert, dass einige Messgrößen für Kontaktbereiche mit keinen Kontaktbereichen verknüpft sind, will ich nun alle Kontaktbereiche erstmal löschen. Jetzt bin ich auf einen Kontaktbereich gestoßen, der sich nicht löschen läßt, stattdessen stürzt mir Pro/Mechanica ab. Andere Kontaktbereiche lassen sich aber löschen. Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Problem beheben läßt ? ------------------ Gruß Bernd Zimpel RENK AG, Werk Hannover Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
Jupp, das ist leider ein schöner Bug in MECHANICA. Mein Tipp: immer erst die betreffenden Kontakte löschen, wenn an der Geometrie etwas geändert wird. Das automatische Löschen funktioniert leider nicht einwandfrei (warum, scheint nicht mal PTC zu wissen). Wenn's dazu zu spät ist, dann hilft wirklich nur "Reset Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 05. Sep. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
Diesen Bug kenne ich auch. Mitunter hilft der Weg in den indep. Mode (allerdings EInbahnstrasse), da werden meistens beim Transfer die korrupten Kontaktbereiche eliminiert. Kann mich dem letztgenannten Tipps (kontakte vor dem inaktiv werden händisch löschen) nur anschliessen. Meine Empfehlung ... schicke solche korrupt gewordenen Modelle an deine Hotline, die schicken es dann an PTC und dann erfahren die es auch! ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
