| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Simulation einer Führung (1034 mal gelesen)
Nelson01 Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 16.08.2006
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lieber Forum! Ich habe hier eine weitere Frage, bei der ich hoffentlich einen Ratschlag bekommen kann. Ich will eine folgende Führung simulieren (dazu siehe Bild), d. h. unteres Bauteil steht fest, oberes ist dadurch bewegungsmessig in eine Richtung begrenzt (seitlich), beide anderen Richtungen sollen frei sein. Da beide Bauteile als Solids modelliert sind, bildet ProM automatische einen gemeinsamen Netz und betrachtet beide Teile als eine ganze. Wie kann ich ihm klar machen, dass an dieser Stelle Verschiebungen in zwei Richtungen möglich sind? Ich habe es zu erst mit freier Schnittstelle versucht, aber irgendwie funktioniert das nicht, ProM bildet trotzdem gemeinsames Netz. Sonst hatte ich noch eine Idee, künstlich einen 0,5 mm Abstand zwischen den Bauteilen einzubauen, das funktioniert insofern, das ProM die beide Teile tatsächlich getrennt betrachtet und Verschiebung zulässt, aber bei dieser Verschiebung schlagen sich die Teile in einander herein. Also war das wohl doch keine gute Idee. Hatte vielleicht jemand schon etwas ähnliches gehabt? Danke im Voraus!
------------------ Gruß Wadim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nelson01
Hallo Wadim, überall dort, wo die Körper in Kontakt treten können, solltest Du Kontaktflächen definieren, sicherheithalber auch einen geringfügigen Spalt zwischen den Kontaktflächen lassen. Dann müsste die Kontaktanalyse funktionieren. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst einen Kontaktbereich erstellen (unter Verbindungen)? Und wie definiere ich diesen? Wenn ich einfach einen Kontaktbereich zwischen in Frage kommenden Flächen einstelle, dann meckert er sofort beim vernetzen. Aber da gibt es viele Einstellmöglichkeiten, wo ich nicht ganz durchsehe, ehrlich gesagt… Muss ich da was Spezielles einstellen? ------------------ Gruß Wadim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nelson01
Hallo Wadim, Kontakte definierst Du mittels: Einfügen>Verbindung>Kontaktbereich>Erzeugen>Seitenfläche/Fläche und dann kannst Du in der Baugruppe die beiden zum Kontaktpaar gehörenden Flächen nacheinander anklicken, dabei die STRG-Taste nicht benutzen. Ansonsten mit Spielmodellen ausprobieren oder Dein Modell ins Forum stellen. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
