  Kontaktverbindung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kontaktverbindung (2738 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 05. Aug. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Baugruppe berechnen möchte, so können die einzelnen Parts untereinander mit Kontaktverbindungen versehen werden.
Dies ist weiters eigentlich kein Problem so lange sich die jeweiligen Berührungsflächen anklicken lassen (von außen ersichtlich sind).
Jedoch wenn diese durch umliegende Teile verdeckt ist, so kann ich diese nicht mehr auswählen. Wie kann ich die verdeckenden Teile zwischenzeitlich ausblenden, um die Flächen anzuwählen.
Denke ich nur zu kompliziert oder gibts da nen einfachen Trick.
Eine weitere möglichkeit währe ja eine Kontaktverbindung zwischen Körper und Körper zu generieren.
Jedoch funktioniert dies nicht wirklich, währe aber eine tolle sache.
Bitte um Antwort.
Mfg Markus
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht die rechte Maustaste bei der Auswahl zu benutzen? Da kannst Du dich durch alle verdeckten Entities ( grausames Denglisch, aber mir fiel nichts besseres ein)  durchwählen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
F.Ruth
Sehen Sie sich das Profil von F.Ruth an!   Senden Sie eine Private Message an NN55512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN55512
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit ist, einen Schnitt in deinem Modell zu erstellen, der die benötigten Flächen freilegt. Ist nur etwas umständlich, da (zumindest bei meinem WF 2.0) eine Schnittansicht nur im Standard-Mode, also in ProE erstellt werden kann und nicht in Pro/M selbst. Deswegen muss man zw. den Modulen hin und her springen...
Andi
Andi
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Win 7 prof.
SoWo 2016 SP 3.0
erstellt am: 02. Sep. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Thema hab ich mal noch eine Frage. Ich möchte eine Stütze zwischen zwei Platten einklemmen (über Vorspannung durch Temperatur)
Das ganze ist als Baugruppe aufgebaut.
Wie bekomme ich das jetzt hin, dass die Stütze tatsächlich geklemmt wird. Im Moment ist alles fest verbunden. Ich denke ich muss da irgendwlche Gelenke nehmen, weiß aber nicht welches und wie
hoffe mir kann jemand helfen
Gruß, JK
so, ich habs mal mit Kontaktbereichen probiert, aber jetzt rutscht mir die Stütze weg, obwohl sie das Aufgrund der Reibung in Wirklichkeit nie tun würde...
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 02. Sep. 2006 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 03. Sep. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JK,
damit die Stütze nicht wegrutscht, könntest Du Randbedingungen oder schwache "Federn zu Basis" verwenden. Die Stütze ist ja zwischen zwei Platten eingeklemmt, also durch entsprechende Kontaktbereiche in der Raumbewegung eingeschränkt und ansonsten nicht. Reibung ist in MECHANICA leider noch nicht implementiert.
Gruss Paul
PS: Symmetrieausnutzung (soweit möglich) wäre nicht schlecht.
pacer_one
Papiertiger
erstellt am: 03. Sep. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
uups, da warst du wohl etwas schneller als ich, habs gerade gefunden und deshalb die frage rausgeworfen
also mit Symmetrie geht es nicht, und mit Federn will es auch nicht, bin etwas ratlos
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 03. Sep. 2006 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 03. Sep. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, diese "Kondensator"-Symbole stehen für die Kontaktdefinition, ein Symbol pro Kontaktpaar. Im Modellbaum kannst Du diese ab Wildfire 3 ansprechen, ansonsten
Einfügen>Verbindung>Kontaktbereich>Löschen und dann das Symbol anklicken.
Gruss Paul
PS: Stelle bitte Dein FE-Modell ins Forum, dann wird sich bestimmt irgendjemand damit beschäftigen
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 04. Sep. 2006 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
also hier mal das Modell,
es besteht aus einer unendlich steifen Grund- und Deckplatte
Grund- und Deckplatte sowie die Vierkante haben keinen Temperaturkoeffizienten.
Das Rundmaterial ist fest mit Grund- und Deckplatte verbunden und verkürzt sich duch "Temperaturdehnung"
Dadurch sollten die Vierkante geklemmt werden.
Nun würde ich es gern so haben, dass die Vierkante mit der Deckplatte nicht verbunden sind und sich die Vierkante bei Stauchung seitlich ausdehnen können, was im Moment leider nicht ist.
Das Teil ist zwar symmetrisch, gibt aber trotzdem einen Fehler aus wenn ich die Verbindungen als Kontaktbereiche ausführe.
Mit Federn wollte es auch nicht tun´
dann warte ich mal auf eure Vorschläge...
ToTacheles
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
asm_klemmung.zip
anbei mein prinzipieller Vorschlag zum FE-Modell mit einer Animation (Materialkennwerte stark übertrieben).
Gruss Paul
pacer_one
Papiertiger
erstellt am: 06. Sep. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
supi, das sieht genau aus nach dem was ich brauche, funktioniert auch wunderbar und soviele neue Sachen
aber noch ein paar Fragen hab ich dazu
ich vermute mal, ich muß die Kontaktanalyse bei der Berechnung aktivieren, hab ich beim letzten mal nämlich nicht gemacht
das mit der Symmetrierandbedingung und dem Verbundvolumen hab ich noch nicht ganz verstanden, wenn du mir das mal näher erläutern könntest...?!
Ich vermute mal das hat damit zu tun, dass du das Teil halbiert hast, ich hab schon überlegt wie man das machen kann, dass man in ein Modell reinschauen kann, muß wohl die Lösung sein, zumindest für symmetrische Teile
Wie macht man das mit der Gruppe der Startbezüge?
Ich werde dann erst mal bisschen an meinem Modell rumspielen
ToTacheles
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Kontakthäkchen wäre hier (da mit Spalt) das Modell statisch unbestimmt gelagert, also formell falsch. Das Verbundvolumen ist in dem Modell einfach ein Baugruppenschnitt an der Symmetrieebene, darum auch die Symmetrie-RB an die Schnittflächen. Ansonsten kommt die Gruppe der Startbezüge aus dem Startpart (von unserem Administrator erstellt).
Gruss Paul
pacer_one
Papiertiger
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss noch einmal fragen, ist es unbedingt notwendig einen Spalt zu modellieren um eine Kontaktdefiniton zu erreichen.
Bin nämlich der Meinung, dass ich an meinem ersten Spielmodell auch ohne Spalt eine Kontaktdefiniton einfügen konnte.
Habe nun gestern ein neues Mdell aufgebaut, bekomme jetzt aber die Fehlermeldung:
-Flächen müssen annähernd parallel und nahe genug zusammen...-
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, du musst keinen Spalt haben, um einen Kontakt definieren zu können (zumindest nicht, wenn Du die Wildfire hast!). Ganz im Gegenteil: Du kannst sogar mit sich durchdringenden Teilen eine Presspassung erzeugen.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian
erstellt am: 13. Sep. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maccias:
Schonmal ausprobiert? Bis jetzt habe ich noch keine FEM-Software gesehen, bei denen dieses Vorgehen zum Erfolg geführt hat.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 13. Sep. 2006 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
durchdringung.zip
die Kontaktrechnungen mit Durchdringung liefen bei MECHANICA schon immer, nun ab Wildfire 2.0 sogar im integrierten Modus (Farbplot anbei). Ich habe anhand eines Pressverbandes (mein Referenzmodell) die verschiedenen Kontaktmodellierungen getestet. Am sichersten liefen die Rechnungen mit Temperaturlast. Die Rechnungen mit Durchdringung waren schneller aber netzempfindlicher (d. h. mehr netzqualitätsabhängige Fehler).
Gruss Paul
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 22. Sep. 2006 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmals zum Thema Kontaktspalt. Ich habe Modelle, die ohne Spalt hundertprozentig laufen und theoretisch exakte Ergebnisse liefern, aber ich habe auch solche, die ohne Spalt nicht funktionieren.
Generell geht MECHANICA mit Pro/E-Daten folgendermaßen vor: Die Pro/E-Geometrie wird im Hintergrund übersetzt und es werden Volumina erstellt und keine Körper, Bauteile etc. Sollte MECHANICA zwei Parts zu einem Volumen verschmolzen haben, so ist natürlich kein Kontakt dazwischen möglich.
Gruss Paul
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dominik.Mueller:
Das funktioniert sowohl mit MECHANICA als auch mit ABAQUS (bei anderen Programmen weiß ich es nicht). Die Ergebnisse sehen auch gut aus, aber das Problem bei MECHANICA: natürlich nur elastisches Materialverhalten. Und meine Presspassungen sind leider nicht ganz frei von Plastizität..... *g*
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei ABAQUS aber davon abrät, eine Presspassung durch geometrische Übermaße zu berechnen.
Mal funktioniert es, in anderen Fällen tritt wiederum contact chattering auf, wobei die Ergebnisse dann nicht mehr verwertbar sind.
Dominik
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kamen bisher immer brauchbare Ergebnisse raus. Es kann aber beispielsweise sein, dass man auf identische und feine Netze der beiden Presspartner achten muss.
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch identische und feine Netze führten beim Verpressen komplexerer Geometrien nicht zum Erfolg.
Bei einfachen Geometrien waren die Ergebnisse in Ordnung.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 14. Sep. 2006 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
spielmodell.zip
Hallo Paul,
also dein Beispielmodell funktioniert bei mir immer noch, auch ohne Spalt. Mein aktuelles eigenes Testmodell jedoch nicht.
Ich hänge das Modell einfach mal an, vielleicht findet ja jemand was...
ToTacheles
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
in Deinem Spielmodell gibt es Durchdringungen, da die Säulen zu dick bzw. Bohrungen in den Platten zu klein sind.
Weiterhin hast Du megasteife Platten und lässt die Säulen in alle 3 Raumrichtungen schrumpfen, schlecht, schau bitte mein Modell genau an.
Du nutzt die Symmetrie nicht aus, dafür hast Du den "weichen" Federn Steifigkeiten in alle 3 Raumrichtungen vergeben, nun lasse die Vierkante gedanklich um die Anbindungspunkte rotieren... Meine Federn fangen nur das ab, was nötig ist. Wenn die Symmetrie nicht genutzt werden darf, müsste man mehr Federn ansetzen.
In meinem Modell sind evt. auch die Kleinigkeiten von Bedeutung.
Gruss Paul
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 14. Sep. 2006 editiert.]
