 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Aufbau eines Balkenmodelles (2052 mal gelesen)
F.Ruth Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich beabsichtige ein relativ einfaches Balkenmodell in Pro/M Wildfire 2.0 aufzubauen. Bisher habe ich in Pro/M nur mit Schalenmodellen gearbeitet, die ich aus einem vorhandenen CAD Modell aus Pro/E abgeleitet habe. Nun die Fragen: 1. Kann ich ein Balkenmodell in der integrierten Version von Pro/M überhaupt aufbauen? Wenn ja wie müsste meine in Pro/E generierte Geometrie entsprechend dazu aussehen? Wie könnte ich die Vernetzung betreiben? Evtl auch durch Wechsel in den independent Mode? 2. Falls das Aufbauen eines Balkenmodells nur in der independent Mode möglich ist, in der ich noch keine Erfahrung habe, gibt es irgendwo Tutorials (deutsch oder englisch) oder andere Unterlagen, die die Einarbeitung erleichtern? Da ich noch Student bin und dieses Modell für meine Diplomarbeit brauche, kann ich leider nicht auf teure Schulungen oder Schulungsunterlagen zugreifen. 3. Oder käme es auch in Frage, das Modell in einer anderen Oberfläche zu modellieren (in meinem Fall MSC Mentat) und dann das fertige Modell z.B. über die IGES oder eine andere Schnittstelle zu importieren? Oder gibt es da wie so oft Kompatibilitätsprobleme, die das eher unmöglich machen? So, danke schon mal für eine Antwort.
------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Hallo Andi, klar gehen Balken(modelle) in integ. Modus. Einfach dazu Kurven erzeugen und diesen (im Teilemodus) mit Balken- Eigenschaften versehen (Q-Schnitt, Mat, Orient., evt. Balkengelenke). VErnetzung über Punktemuster steuern. Überall dort, wo sich 2 Balken treffen, sollte ein Punkt erezeugt werden. ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Hallo Andi, selbstverständlich kann man Balkenmodelle in Pro/E integriert aufbauen. Du musst bei der Geometrieerzeugung lediglich beachten, welchen Balkentyp Du erzeugen möchtest. 1. Punkt zu Punkt Balken 2. Kurvenbalken Bei Punkt zu Punkt Balken kannst Du an den Enden Gelenke anbringen, aber keine Linienlasten aufbringen. Bei Kurvenbalken kannst Du auf die Kurven Lasten aufbringen, aber keine Gelenke an den Enden anbringen. Nun musst Du nur noch in Pro/E entweder Kurven erzeugen oder die entsprechenden Endpunkte eines Punkt zu Punkt Balkens, dann zu Mechanica wechseln und die Balken erzeugen, das ist alles. Ein User hier hat auch mal ein Tutorium für Balkenmodelle hier verteilt, aber ich habe den entsprechenden Beitrag gelöscht, da dieser unter Copyright stand. Ich möchte deshalb auch nochmal darauf hinweisen, dass hier auf CAD.de keine Copyright geschützen Artikel, Tutorien u.ä. verbreitet werden dürfen. Entsprechende Threads werden kommentarlos gelöscht. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Hallo Andi, man kann problemlos ein Balkenmodell im integrierten Modus aufbauen. Balken sind eindimensionale Elemente. Man braucht dazu z. B. für gebogene Profile ein Kurvenmodell (sozusagen Leitkurven von den Balken), die entsprechenden Balkenquerschnitte definierst Du in MECHANICA. Ein Balken darf nicht räumlich gekrümmt sein. Ansonsten musst Du ggf. vom Punkt zum Punkt definieren, wenn Du am Balkenende ein Balkengelenk brauchst. Also, wenn Dein Modell nur gerade Profile hat, dann reicht lediglich ein Pro/E-Part, in dem die Endpunkte definiert sind. Den Rest erledigst Du im MECHANICA-Modus. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul und Christian, dake für die schnellen Antworten und guten Tips. Hab inzwischen die (zugegebenermaßen nicht zu schwere) Vorgehensweise verstanden. 2 kurze Fragen noch: 1. Reicht dank p-refinement Ihrer Erfahrung nach ein Element pro Balken (zumindest solange dort keine weiteren Schnittpunkte zu anderen Balken existieren) aus oder empfehlen sich mehrere Elemente? (Habe bisher nur mit h-Elementen gearbeitet) 2. Könnten sie mir nur kurz die Vorgehensweise skizzieren, wie und ob man ein bestehendes FEM Modell (Balken oder Flächen) aus Pro/M exportieren kann, entweder über eine allgemeine Schnittstelle (IGES, STEP...) oder direkt in ein anderes FEM Programm (in meinem Fall MSC Mentat) und ob und wie es möglichkeiten gibt vielleicht sogar von Pro/M aus direkt einen anderen Berechnungskern zu benutzen (MSC Marc). Oder gibt es da allein aufgrund der unterschiedlichen Vernetzungsstrategien (h und p) der beiden Anbieter Probleme? Wie gesagt ein paar kurze Hinweise wären toll, dann könnte ich mich ein bischen selbst einarbeiten, bevor dann speziellere Probleme auftauchen (oder auch nicht) Danke schon mal. ------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Hallo Andi, Du kannst direkt im FEM-Modus ein h-Netz erzeugen und sogar eine komplette Analyse ( Lasten, RB's) definieren und danach Marc/Mentat benutzen. Stelle einfach als Solver Nastran ein starte die Analyse in Pro/M und importiere das aus Pro/M erzeugte .nas File in Mentat. So bringe ich meine Modelle auch immer rüber. Weshalb möchtest Du das Modell mit Marc rechnen? Wenn Du keine Nichtlineraitäten hast, ist Mechanica bequemer als Marc. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, der Grund warum ich mit Marc rechnen will ist mehr theoretischer Natur. Für meine Diplomarbeit wäre es ein schöner Punkt (auch vom Prof gern gesehen) wenn ich auch einen Vergleich zwischen den verschiedenen FEM Formulierungsansätzen mit h und p Elementen ziehen könnte (Qualitativ wie quantitativ). Und speziell Marc, weil ich mit Marc Mentat bereits Erfahrungen sammeln konnte und so mich nicht noch wo anders in der begrenzten Zeit einarbeiten müsste. Ich werde mich die kommenden Tage mal an die Problematik machen und würde mich freuen, wenn ich mich bei weiteren Problemen wieder melden könnte. Danke auf jeden Fall schon mal. ------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Hallo Christian, meine Info stammt aus der Version 20 (meine erste). War auch noch für 2000i gültig. Mittlerweile müssen die Balken nicht mehr eben sein, aber werden diese auch richtig gerechnet? Ich bin extrem vorsichtig, wenn es um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse geht. Hast Du vielleich Informationen über evt. Verifizierungen dazu oder ab welcher Krümmung die Ergebnisse verfälschen? Mir fehlen leider die entsprechenden Validierungstest seitens PTC, wenn welche überhaupt gemacht wurden. Aber prinzipiell ist meine Aussage falsch, die Balken dürfen räumlich gekrümmt sein, nur halt nicht "zu stark" gekrümmt. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
@Paul, ich hab es noch nicht verifiziert, aber einfach mal so ein Spielmodell mit einer Spirale laufen lassen. Das Modell lief durch, mehr kann ich nicht sagen. @Andi dann versuche es einfach mal so, wie ich es beschrieben habe. Das funktioniert eigentlich problemlos. Ich rechne auch mit Marc, wenn ich Nichtlinearitäten habe. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Nur noch so als Hinweis für den Vergleich von Pro/M und Marc: Wenn Du identische Modellierungen wählst, d.h. gleiche Geometrie und ganz wichtig Randbedingungen und Lasten, dann kommt bei Marc das gleiche heraus wie bei Pro/M, allerdings nur, wenn Du das H-Netz in die Konvergenz treibst, also an den zu vergleichenden Stellen so lange das Netz verfeinerst, bis das Ergebnis von Pro/M herauskommt. Klappt das nicht, dann sind meistens die Modelle unterschiedlich. Die Frage nach der Vergleichbarkeit hatten wir hier schon ein paar mal im Forum. Ich hab am Anfang auch noch einige Modelle mit Pro/M und Marc zum Vergleich gerechnet. Ergebnis siehe oben. Die Unterschiede liegen bei der Behandlung von Nichtlinearitäten. Der Kontaktalgorithmus von Pro/M funktioniert nur mit Volumenmodellen, Marc kann auch Schalen und Balken. Der Kontaktalgorithmus von Marc ist um Längen stabiler und schneller. Materialnichtlinearitäten kann Pro/M überhaupt nicht denzufolge auch keine gekoppelten Thermisch/Mechanische Rechnungen, keine Strahlung und ...! Fazit, wenns nichtlinear wird, besser zur H-Methode greifen, ansonsten Pro/M. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Noch etwas, Du musst zum vergleichen auch Elementtypen wählen, die ähnliche Formulierungen haben. Das ist insbesondere bei Balken wichtig. Wenn Du das Marc Element 52 nimmst, hast Du keine Schubverformung mit drin, die aber bei Pro/M standardmässig dabei ist. Dann sind die ERgebnisse nicht zu vergleichen. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, scheinbar hast du ähnlich nette Arbeitszeiten wie Studenten während der Diplomarbeit Danke für die vielen Hinweise. Gleich noch ne Frage dazu: Gibt es irgendwo in Pro/M Dokumentationen, die einem die verwendeten Formulierungen, Annahmen, Elementtypen usw beschreiben? In Marc hab ich dafür ja z.B. die Elementbibliothek. Was jedoch hier in Pro/M geschieht ist im moment für mich nur durch Versuche und auch nur zum Teil ersichtlich. Kann Pro/M bei Balkenberechnungen eigentlich die v.Mises Spannung korrekt darstellen? Komme bei ersten Versuche eigtl nur auf unmögliche Ergebnisse (aber er malt zumindest Bilder?) das wären so Fragen die ich gerne nachschlagen würde wenn möglich. Und was meintest du eigentlich eigentlich mit "Kontaktalgorithmus" in deinem vorherigen Beitrag? Bezieht sich das uaf Kontaktanalysen, oder auf Kontaktstellen verschiedener Balken (auch hier hab ich unerklärlich hohe Spannungssprünge zu beklagen) ------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Hi Andi, ich habe Gleitzeit ohne Kernzeit, d.h ich kann kommen und gehen wann ich will. Die Arbeitszeiten von Studenten während der Diplomarbeit möchte ich nicht mehr haben! Mit dem Kontaktalgorithmus meine ich Kontaktanalysen. Verbindungen mit Balken sind kein Kontakt, sondern lediglich knoten mit mehreren Balken. Die Spannungen in Balken habe ich noch nie ausgewertet, aber eigentlich sollten die korrekt sein, da die Berechnung der Spannungen in Balken keine wirkliche Hexerei ist. Im Zweifelsfall immer an einem Spielmodell überprüfen!!! ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Christian, nun, verschiedenen Spielmodelle verhalten sich auch nach meinen Erwartungen. Das etwas komplexere Modell leider nicht. Aber des krieg ich dann hoffentlich noch hin. Und da zumindest der Kraft und Momentenverlauf entlang der Balken sinnvoll erscheint, ebenso wie die Verschiebungen, dürft es eigtl nicht so schwer sein (Wie du sagst sollte das Programm ja in der Lage sein, Kraft durch Fläche zu teilen...) Bei einem früheren Beitrag meintest du, dass bei Pro/M die Schubverformungen automatisch mit drin sind. Die Schubspannungen werden jedoch nicht in der von Mises Spannung überlagert, oder seh ich das falsch? Zumindest lässt sich bei mir im Ergebnisfenster bei der vM Spannung nur Biegung, Zug und Torsion auswählen, die Schubspannung ist ein Extra Punkt. Und seh ich das Richtig, dass sich in Pro/M die Schnittkräfte und Momente im Balken über den Querschnitt an Max 9 Punkten ausgeben lassen Und noch ne frage von weiter oben, die evtl untergegangen ist: Reicht dank p-refinement Ihrer Erfahrung nach ein Element pro Balken (zumindest solange dort keine weiteren Schnittpunkte zu anderen Balken existieren) aus oder empfehlen sich mehrere Elemente? (Habe bisher nur mit h-Elementen gearbeitet) Danke schon mal ------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Morgen Andi, theoretisch sollte ein P-Element pro Balken ausreichen, da ein Polynom 3. Ordnung bereits die Biegelinie eines Balkens mit Einzellast abbildet. (Mechanik 1. Semester, EIw""=q). Was Pro/M genau bei der Vergleichsspannungsberechnung mitnimmt weiss ich nicht, hab ich auch noch nie gebraucht, aber wie gesagt, einfach an einem Spielmodell ausprobieren. Wenn das Spielmodell richtig rechnet, dann stimmt vermutlich Deine Erwartung nicht mit dem Rechenergebnis überein. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass dann Pro/M falsch liegt. Das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine neue Frage falls noch erlaubt: Wie kann ich bei einem Balkenmodell gewährleisten, dass ich an Kreuzungspunkten von 2 Balken auch tatsächlich gemeinsame Elementknoten habe? Automatisch scheint das nicht zwangsläufig zu funktionieren (also, skizzieren, Balken definieren und automatisch zu vernetzen). An manchen Stellen schafft Pro/M das nämlich, an anderen nicht. Ist es nötig, die Knotenverteilung im Balken per AUTOGEM-Steuerung zu erzeugen? Wobei das bei unsymmetrischer Geometrie nicht so leicht möglich ist. Oder Knoten von HAnd erzeugen (Wie?) Oder mit Rigids arbeiten (kann ich mir vorstellen, ist aber wie mit Kanonen auf Spatzen und so...) Gibt es eigtl eine Funktion ähnlich der bei Schalen, die im AutoGEM Modus ein "auseinanderziehen" (in Pro/M schrumpfen) der Elemente zur besseren Ansicht ermöglicht? Für Anregunngen wäre ich dankbar. ------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Hallo Andi, wenn sich zwei Kurven kreuzen, muss auch ein Knoten dahin, es sei denn kreuzen sich z. B. eine Kurve und ein Punkt-zu-Punkt-Balken, dann gibt es keinen Knoten / Kreuzungspunkt. Zumindest ist das meine bisherige Beobachtung. Ansonsten erzeuge ich Punkte auf dem Balken, an jedem Punkt entsteht ein Knoten (muss!). Dazu kommen evtl. Knoten durch AutoGEM (je nach Krümmung oder so). Die Balken siehst Du schon, auch die Netzpunkte, zwar sind die Balkenelemente nicht auseinander geschoben, aber nachzählen kannst Du diese auch so. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, danke, das wars was ich gesucht hab. Hatte nur Probleme, die kleinen gelben Netzpunkte inden dicken lilanen Balken zu finden. Aber die kann man ja zum Glück ausblenden... ------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine weitere kurze Frage zum Thema Berechnungen mit Balken. Bedeuten die Balkenresultierenden Kräfte und Momente, die man sich bei den Ergebnissen einer Berechnung mit Balkenelementen anzeigen lassen kann, die Resultierenden (aus allen Auswertungspunkten des Profilquerschnittes) angenommen am Flächenschwerpunkt? Oder am Schubmittelpunkt? Oder an einem Sonstigen (z.B. Querschnittskoordinatenursprung)? Danke schon mal. PS: @Christian: Habe nun auch bei komplexeren Modellen Vergleiche bzgl. der v.M. Spannungen von Balkenberechnungen mit Schalenmodellen. In der Tat zeigt sich, dass die Berechnung mit Balken nahe an die Ergebnisse der Berechnung mit Schalen herankommt. Das Problem war (natürlich) vor dem Rechner ------------------ Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nelson01 Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 16.08.2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Ruth
Hallo! Ich habe auch eine Frage zu diesem Thema. Kann man mit Balken eine Last auf eine Fläche übertragen? So etwas wie eine Flache, in rechten Winkel dazu ist ein Balken angeordnet und auf oberen Ende dessen eine Masse oder Druckkraft in Richtung Fläche. Falls ich so etwas mache, wird sich dann die Druckkraft über Balken auf Fläche greifen?
------------------ Gruß Wadim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Ruth Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wadim, ohne das probiert zu haben sollte es nach PTC kein Problem darstellen. Du musst dabei jedoch beachten, dass im Bereich der Kopplung Balken/Fläche die Ergebnisse mit höchster Vorsicht zu betrachten sind (Im allgemeinen einfach Falsch). In einiger Entfernung dazu sollten sich jedoch gute Ergebnisse erzielen lassen. Am einfachsten du modellierts ein reines Flächenmodell (auch den Balken als Flächenmodell) und vergleichst anschließend die Ergebnisse mit der zweiten Rechnung. ------------------ Gruß Andi [Diese Nachricht wurde von F.Ruth am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
