  Feder - Momenten- Problem
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Feder - Momenten- Problem (841 mal gelesen)
Eule1983
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Eule1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Eule1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eule1983
erstellt am: 13. Jul. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Ich will auf eine steife Platte in Mechanica über vier Federn an den Eckpunkten eine zweite, nicht steife Platte aufbringen. Für die Federn hab ich die Erweiterten Federelemente benutzt und in allen Richtungen Steifigkeiten bzw. um alle drei Achsen Torsionssteifigkeiten vergeben. Ziel soll es sein eine Feder in einer oder mehreren Richtungen zu verschieben und die Verschiebung der oberen Platte bzw. die Federkräfte und -momente zu bestimmen.
Nun folgendes Problem:
obwohl ich für die Platten schalenelemente verwende, scheinen grad die Torsionssteifigkeiten keinen oder einen falschen Einfluss auf die Ergebnisse zu haben. Als Notlösung hab ich gefunden, dass das ergebnis sinn macht, wenn man den Wert der Translations-Federsteifigkeit für die Achse minimiert (z.b. 1 N/mm), um die man das Moment sucht.
Was könnte ich sonst machen, weiß irgendjemand abhilfe?
