  Von mises Spannung in Baugruppe ist zu hoch
Autor Thema:  Von mises Spannung in Baugruppe ist zu hoch (701 mal gelesen)
tayyab983
Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von tayyab983 an!   Senden Sie eine Private Message an tayyab983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tayyab983
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Baugruppe analysiert. mit 2 scharnier und mit stift in bohrung zussaman gebaut., jetzt mein VM Spannung sind sehr hoch meisten mehr als 5000MPa(N/mm²), aber es sollte nicht mehr als 200MPa sein. wo es konnte problem sein, in Animation alles lauft gut aber die werte sind sehr hoch, welche kann mann nicht akzeptieren.
wie kann ich das interprieren?????
oder gibt es was anderes Units. weil die werkstoff hat zug festigkeit von 300MPa.
vielen dank
Tayyab983
Cinemix
Entw. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Cinemix an!   Senden Sie eine Private Message an Cinemix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cinemix
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tayyab983
Schwer zu sagen wo genau Dein Problem liegt. IMO könnte es an folgendem liegen:
1. Unsaubere definition von Boundary Conditions, Loads, Contacts etc
2. Convergenz nicht laufen lassen oder Falsche bedingungen. Grad im Contact Bereich wichtig, dass bei zu hohen Polynomgraden das Netz Lokal verfeinert wird
3. Falsche Einheiten in den Materialfiles. Da du aber nur um eine Potenz daneben liegst, schliesse ich es eher aus. Meistens haben falsche Einheiten in Materialfiles dann einen Fehler von 3, 6er oder 9er Potenz zur folge. Aber sicherheitshalber solltest du sie dennoch überprüfen.
Gruss, Cinemix
