   Mechanica Datenbank-ID-Nummern finden
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Mechanica Datenbank-ID-Nummern finden (1021 mal gelesen)
rollifun
Sehen Sie sich das Profil von rollifun an!   Senden Sie eine Private Message an rollifun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rollifun
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Im Moment befasse ich mich mich mit einer statischen Analyse einer komplexen Baugruppe.
Der Rechenlauf bricht immer mit Fehler ab.
Im Berechnungsprotokoll befindet sich jeweils folgender Hinweis zur Fehlersuche:
" Evtl. können Sie den Problembereich des Modells anhand
der Mechanica Datenbank-ID-Nummern finden. Jedes Mechanica
Objekt hat eine ID-Nummer. Die folgenden ID-Nummern
sind mit diesem Fehler verbunden:
22942108
22942112
22942116
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich diese Datenbank einsehen und diese Nummern ihren Objekten zuordnen?
Danke für eure Unterstützung
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Jun. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollifun 10 Unities + Antwort hilfreich
hi rollifun,
nutz mal die hilfe für dein problem, da gibts schon einiges...
da du kein profil angegeben hast und auch sonst rein gar nichts über dein modell etc. erzählst , kann man so nicht viel sagen, außer: wenn du keine unabhängige version hast, kommst leider nicht weiter mit den id-nummern.
peter
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
erstellt am: 25. Jun. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollifun 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der Modellbaum lässt sich so erweitern, dass auch ID-Nummern angezeigt werden, weiß allerdings nicht ob das die gesuchten Nummern sind.
Kannst ja mal schauen und dann das Ergebnis mitteilen
HardyP
Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HardyP an!   Senden Sie eine Private Message an HardyP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HardyP
MS Windows 2000 Prof -
WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB
Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB
ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollifun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
...dass auch ID-Nummern angezeigt werden, weiß allerdings nicht ob das die gesuchten Nummern sind.
die Fehlermeldung gibt meiner bisherigen Erfahrung nach immer nur für den Solver fehlerbehaftete Rechenelemente an, und die werden im Modellbaum ja nun mal nicht dargestellt. Also ohne StandAllone läuft da nichts. Wen´s stört, einfach PTC hauen  , dass das vorm Abschalten in den integrierten Modus übernommen wird!
Gruß Hardy
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollifun 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du eine Lizenz für den unabh. Modus haben, dann kannst du die Objekte suchen:
0. das vernetzte Modell (analysis.mda oder analysis.mdb in test.mdb kopieren)
1. unabh. Modus starten und test.mdb öffnen
2. Verschiedenes / Makros / Makro Entity ID auswählen und abspielen
3. FehlerObjekt ID eingeben und enter
4. Objekt wird gehighlightet
Meist die Fehlermeldung mit nicht ausreichenden Einspannungen auf, dann wird irgendein Objekt des freifliegenden Körpers ausgewählt.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
