  Vorgehensweise Animationserstellung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vorgehensweise Animationserstellung (790 mal gelesen)
Metman82
Sehen Sie sich das Profil von Metman82 an!   Senden Sie eine Private Message an Metman82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metman82
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ein Komilitone und ich arbeiten an einer Animation des Valvetronic systems von BMW.
Hier eine Animation von BMW selber ->
Klick
Die Bauteile sind fertig, jedoch wissen wir nich so recht wie wir anfangen sollen. Mechanism und Animationlizenzen haben wir.
Habe mich schon durch das Forum durchgewühlt und bin letztendlich auf der Seite (ziemlich guten sogar) von der FH ULM ( Klick ) gelandet.
Meine Frage : wie fangen wir an? Baugruppe erstellen (Verbinden?) und dann?
Unser Problem heute war, das sich der Schlepphebel um alle rotationsachen bewegt hat, was es aber nich tun sollte.
Bin ziemlich irritiert gewesen heute obwohl wir gedacht haben das die Referenzen alle stimmen.
Der Dozent konnte uns auch nicht weiterhelfen, fand es aber interessant und würde gerne die Animation haben wenn sie fertig ist
ps.: die Feder haben wir auch schon integriert über Mechanism.
gruß
Metman
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metman82 10 Unities + Antwort hilfreich
hi metman,
m.E. geht das am leichtesten, wenn du in einer baugruppe zuerst ein skelett erstellst, dabei die einzelnen skeltetteile beweglich nach erfordernis verbindest und die einzelnen parts dann an den entsprechenden skelettabschnitten fixierst, also z.B. an einem punkt (endpunkt einer skelttlinie) und entlang dieser linie sowie ausrichtung entlang bezugsebene.
in motion wird dann ein motor an ein skeletteil angebracht.
lg
peter
Metman82
erstellt am: 13. Jun. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Danke.
Habe jetzt 2 Stunden gelesen und versucht mich da reinzuarbeiten.
Wir versuchen das jetzt erstmal mit Mechanismus mittels Kopplungselemente und servomotoren.
Falls das nicht klappt, dann mit skelette. Kenn mich da leider nich aus bzw. nocht nicht
Falls es klappt, wird die Animation hier bereitgestellt.
gruß
