| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: beliebiges Koordinatensystem Ergebnisfenster möglich? (907 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder eine Frage zum Ergebnisfenster. ich habe festgestellt, dass nur das WCS im Ergebnisfenster angezeigt wird, unabhängig davon, welches Koordinatensystem von der Simulation verwendet wird. Gibt es eine Möglichkeit das anzuzeigende Koordinatensystem vorzugeben oder ein anderes Korrdiantensystem als WCS zu definieren? danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Hallo Pacer, die Berechnung erfolgt im globalen Koordinatensystem, d.h. die gesamten Gleichungen werden in das globale Koordinatensystem transformiert. Die Umrechnung in benutzerdefinierte KO-Systeme erfolgt im Postprozessor. Wenn Du KO-System abhängige Größen anzeigst, also Spannungskomponenten oder Verschiebungen, nicht Vergleichsspannung oder Verschiebungsbetrag, kannst Du ein anderes KO-System anwählen, welches dann auch angezeigt wird. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
