  Vernetzung exportieren
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vernetzung exportieren (958 mal gelesen)
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 5.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit aus Pro/Mechanica (WF2.0) das Netz in ein anderes Format zu speichern! Wenn man das Netz erstellt und dann auf Speichern klickt, wird das Netz im Format *.mmp gespeichert! wünschenswert wäre Nastran, CGNS, ...
Vielen Dank!
kilga marcel
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 10. Apr. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
das Exportieren eines mittels AutoGEM ereugten NEtzes macht keinen
Sinn, da es sich um ein Netz handelt, dass nur mit p-Elementen
sinnvolle Ergebnisse liefern kann u. P-Elemente meiner Kenntnis nach
fast ausschliesslich von Mechanica eingesetzt werden.
Aber ein h-Elemente Netz für andere Solver:
sicher geht dass, aber nur wenn du im FEM-Modus von Mechanica das Netz erzeugst.
Also
1. Applikation Mechanica Hakern FEM-Modus anhaken
(oder in Mechanica ... Editieren Mechanica Modelltyp -> Haken bei FEM)
Jetzt bist du in einem Proe/Postprozessor für h-Elemente
2. Vernetzen ... Netz/erzeugen/Volumen
3. Finite Elemente Modell ausführen (grüne Fahne)
als Ausgabeformat Ansys/Nastran Format wählen
lin. oder quadr. Elementtyp wählen
in Datei -> Dateiname angeben
entsteht im Arbeitsverzeichnis
Beitzer eines Ansys oder Nastransolvers können hier auch Berechnungen
direkt starten
thats it
Roland
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Wildfire 5.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super vielen dank!!
hat geklappt!!
kilga marcel
